Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Достаточно при сборке короба предусмотреть закрытие острых краев.
    Обшивать внутри необязательно.
    Вентрешеток хватит.
  2. riba_v_masle
    riba_v_masle
    riba_v_masle
    Всем привет, подскажите, пожалуйста, я не мастер и я не могу понять что не так с накладными розетками - у винтов, затягивающих провода, слетает резьба даже при несильном затягивании и винты прокручиваются, в итоге прижимая очень неплотно, как их нужно затягивать? Пробовал розетки Systeme Elecric Этюд и Tokaev Elctric Frea. У первых площадка в контакте, у вторых просто винт, я не понимаю, что я делаю не так.
    Я вообще думал динамометрической отверткой например 0,8 выставить и затягивать, но куда ужа там, винты ломает сразу от вообще слабых кручений.
    Может мне надо просто отбросить сомнения и закручивать винт совсем слабо, до его срыва? Но это же не плотный контакт?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А Касым-Жомарт то же производством электрики занялся?
    Никому сейчас денег не хватает:(
  4. dwell
    dwell
    dwell
    понял, спасибо. У меня были подозрения, что проблема в низкокачественной лампе
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А Вы чем крутите? Шуриком? Винтовертом? Вручную?
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Хороший вопрос!
    А то я сначала подумал - как можно сорвать резьбу при затягивании этих винтов, скорее уж шлицы проскочат. А ведь, действительно, можно и шуриком крутить, а потом удивляться, что срывает...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сейчас всякое г... встречается сплошь и рядом. Вот тут, например, в местах излома токопроводящих шин розеточной колодки должны были подключаться провода. Винтиком с гаечкой...
  8. Vvccvgfc
    Vvccvgfc
    Vvccvgfc
    Знатоки, добрый день! Подскажите, в процессе монтажа розеток выяснилось что предположительно заземление в блоке розеток от застройщика установлено шлейфом, хочу вместо этого подсоединить на wago, но для этого нужен дополнительно проводник желто-зеленый на перемычку. Кабелей в квартире нет вообще, нужно купить. Как понять какую марку и диаметр? Предполагаю что диаметр 2.5? Можно по фото понять?
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Если есть штангенциркуль, можете измерить диаметр жилы и вычислить сечение. А так на розеточные группы обычно сечение 2,5 мм2.
  10. Vvccvgfc
    Vvccvgfc
    Vvccvgfc
    Ну то есть в качестве перемычки к имеющемуся заземляющему проводнику подойдет любая жила диаметром 2.5, а марка кабеля не важна, или может какие другие параметры? Я просто не специалист, хочу узнать
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Жилу диаметром 2,5мм и, соответственно, сечением 5 мм2 Вы в бытовую розетку не вкрячите.
  12. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Диаметр и сечение провода не одно и тоже, не путайте. И провод должен быть в негорючей изоляции, с буковками НГ в маркировке. И лучше нарисовать, сфотографировать, описать подробно что и где вы хотите соединить.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Выяснилось или предположительно?
    Т. е. заведомо ухудшить соединение вашего заземления? И зачем вам это надо?
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Седня моя заказчица при мне чуть не сожгла квартиру свою. Как появились новые розетки - она сразу вытащила какой-то безымянный удлинитель который раньше не доставал никуда и включила маслянный радиатор. Китайская жила из меднённого алюминия сказала "до свидания" и стекла изоляцией на пол.
    Капец, я три раза обжигал этот провод зажигалкой и смотрел не мерещится ли мне что там люминий - действительно он родимый. Правда не сгорает сразу а становится хрупким на два-три перелома, возможно сплав какой или тупо за счёт медной "оболочки" держится
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    У меня однажды сломался наконечник под винт на минусовом проводе от сварочника.
    Ну как-бы и не проблема вовсе, есть пресс, есть новые наконечники, дел на минуту.
    Но тоже сидел и тупил, смотрел на срез многопроволочного "медного" китайского провода и не мог понять почему на срезе цвет стальной :)
    p. s.
    Зато повод появился, жабку придушил и купил в красном магазине советский комплект сварочных проводов.
