Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Вот именно, гирлянда будет ипользоватся в помещении
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как раз блочек у гирлянд сгорел - заказал на ВБ
    @serg4577, Вот такой взял на замену, есть 3 А, есть 6 А
  3. keysansa
    keysansa
    keysansa
    А что мешает? НШВИ запретили?
  4. ЕленаЛвенок
    ЕленаЛвенок
    ЕленаЛвенок
    Доброго дня. Я совсем не понимаю в электрике и возможно не правильно назову некоторые термины. Хочу приобрести духовой шкаф. Знаю точно, что провода в квартире 1.5 медные. На кухне есть два холодильника, электрический котел (но вроде бы для него свой автомат). Вопрос, могу ли я рассматривать духовки мощностью 3.1? И нужна ли силовая розетка? Или смотреть меньшей мощностью? Меньше мощность духовок 2.5-2.7
    Менять проводку нет возможности. Автоматы стоят на 16, если это важно.
    Если написала не в ту ветку, извините, не смогла разобраться на сайте.
    Спасибо за Ваши ответы.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Кабель медный с сечением жилы 1,5 мм² при скрытой проводке рассчитан на суммарную подключаемую мощность 3кВт. Поэтому выбирайте духовку меньшей мощности.
    Если ТОЧНО отдельная линия для котла, то все ок.
    Если не уверены в этом или точно нет отдельной - придется на духовку тянуть дополнительное питание.
    Силовая розетка не нужна. В Вашем случае, при покупке духовки мощностью 2700Вт, сила тока будет 2700 / 230=11,8А.
    Купите обычную бытовую розетку, рассчитанную на максимальную силу тока в 16А.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Следите за собой, где вы здесь указали про ншви?
  7. Zhekanchik
    Zhekanchik
    Zhekanchik
    Здравствуйте!
    Не будет ли более надежным вводной модульный АВ на столбе заменить на АВ в монолитном исполнении?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Здрасте.
    Будет.
  9. Zhekanchik
    Zhekanchik
    Zhekanchik
    Благодарю за быстрый ответ. А в чем технически у них преимущества? Чисто для себя, для понимания.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ни в чём.
    Монолиты делают для промышленности, где более суровые условия эксплуатации.
    Для жилья разницы нет.
  11. ЕленаЛвенок
    ЕленаЛвенок
    ЕленаЛвенок
    Спасибо огромное Вам, выбрала духовку до 2,5).
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Холодильники потребляют мизер. Вы просто на кухне не включайте одновременно духовку, электрочайник и СВЧ печку. Это самые мощные потребители. В момент нагрева воды прилично потребляет посудомойка и стиралка. Но это только в начальный период нагрева.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть такие полезные приборчики, показывающие текущее напряжение и ток.
    Можно поставить, например, на линию кухни.
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Монолитный, или щитовой, для монтажа на панель, обычно имеет больше ресурс включений/выключений, причём под полной нагрузкой. У них более массивная, прочная и надёжная механическая часть, более массивные серебряные контакты, эфФективнее дугогасящие камеры и вообще всё изделие более надёжное.
    Как правило, сейчас в бытовой технике используют модульные устройства, более компактные и дешёвые. Но если оборудуете хутор где-нибудь на отшибе и где электриков раздобыть проблема, есть смысл подумать о применении щитовых автоматов, хотя бы в основных цепях, на вводе и на отдельные строения.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Мало того, что под напряжением, может и не влезть нормально в ящик, так и в зоне ответственности сетевой. :nono:
