РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тогда в чем вопрос? Я не понимаю. N заземлена на подстанции. Где вы ее дополнительно заземлите у себя, на столбе ли, у дома ли, не имеет значения. Можете везде заземлить, где удобно. Другое дело, если вы ее не заземлите нигде, то на N проводнике будет потенциал.
Есть конечно! Это же прямо следует из описания ТТ. "Система ТТ — это система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземлённой нейтрали источника. " Ведь следует, верно? А еще плюс на плюс дают N. А плюс на минус - минус. Это же тоже терминология.
"Нейтраль источника питания" - это точка, а не проводник. Средняя точка трансформатора на подстанции 10/0,4. Из этого совершенно не следует, что рабочий проводник, выходящий из этой точки, может использоваться в качестве защитного.
Добрый день друзья электрики и не электрики... Полтора года назад установил себе Rbuz D6-63... и вот вчера после суточного отсутствия электричества в деревне, почему то оно не врубилось от слова совсем... (молчит проклятый) Измерил на входе в сие чудо все напряжения и фазные и межфазные все как бы ОК. Два месяца назад была похожая ситуация и реле отработало на УРА потому как не включилось по причине то ли обрыва «нуля» то ли по заниженному межфазному которое было около 180в. У кого нить выходило из строя такое чудо? Отсюда вопрос: так как Rbuza на рынке сейчас нет, Werlok пока не делает трёхфазку, но на рынке появилось Росток Электро, что удивительно похоже в том же корпусе что и Rbuz... Ваше отношение к этой марке реле ?
Суслика видишь? А он есть... Вот смотришь на человека, вроде все есть, мозг тоже должен быть... а его нет... Так что ты прав. если не напысено PEN, то и вывод сделать нельзя.
Скажите, пожалуйста, что проще (быстрее, менее трудозатретнее) в плите перекрытия (стандартная ПК) в частном доме проложить кабель освещения к люстре а) через каналы-отверстие в плите (пихать протяжку/проволоку в надежде, что там не попадется кусок бетона, канал с петлей (он забетонирован), ну и ловить её чем-то и как-то возможно долго и т. д. Да и канал еще надо и найти - уже отштукатурено. б) через пол следующего этажа - тупо 22см плиту на сквозь пройдя и по ее верху (полу след. этажа) обратно вернуться ровно к будущей люстре (+/- ибо у плиты есть ребро с арматурой, где не следует бурить) в) в штробе в штукатурке (10-20мм толщиной), не трогая, естественно, бетон плиты. но 10 мм не хватит для заделки плоского ввг нг 3*1,5 (будет наверное просвечиваться сквозь шпаклевку мне кажется б), а кабель по полу что идет - потом в раствор замонолитить из пожсоображений
Очень нужен совет, подскажите пожалуйста. Собираю щит распределительный 3 фазы 15квт, на каждой фазе реле контроля напряжения после вводного автомата. Собираюсь при помощи трехпозиционного переключателя сделать возможность обойти реле напряжения на случай выхода его из строя и последующей простой замены реле на новое. Допускается такое выполнение?
