РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну сделать решение, которое само раскидает нагрузку в динамике, я бы такое купил за 35тр точно еще бы оно выровняло синусоиду и на выходе только фаза ноль
Они могут использовать другую, более правильную схему щита. Да, потому что измеряют фазное напряжение в другом месте схемы щита. Это важно.
отвечу для статистики -"на рынке появилось Росток Электро Ваше отношение к этой марке реле ?" - хрень какая-то... Я бы не стал заморачиваться и поменял на три штуки Новатек-Электро РН-263Т
Важно то что они используют одну и ту же схему, Фазу они коммутируют все одинаково, напряжение они будут мерить между фазой и нулем куда вы его воткнете, естественно если нет другой задачи нули УЗМ нужно воткнуть на общий ноль вводного автомата. возможная погрешность это сопротивление клеммы ваго в моем случае, мне кажется ею можно пренебречь. Я проверю мультиметром напряжение на клемах вводного автомата между нулем и фазой и напряжение между фазой вводного и нулем клеммы ваго. Ну почему то уверен что будет тоже самое. Вопрос к avs7153 был, интересует именно его экспертное мнение, всем остальным в принципе пофигу. Я считаю что однополюсное УЗМ конечно круче так как оно занимает на один полюс меньше ну стоит оно дороже и это единственный минус данного устройства
Спасибо с житейский совет ну я уже купил трехполюсный переключатель, поставлю его и буду кайфовать, УЗМ нынче дорого, а их тем более нужно целых 3 в запасе иметь. Тем более если что можно перейти на двух полюсные если меандр окажется ненадежным вдруг. Буду использовать современное оборудование так как мне нужно, кто то может пичкать свой щит рубильниками для АВР и неотключаемых линий флаг им в руки
Вот именно. А на нагрузке при этом может быть другое напряжение, если щит трёхфазный. Реле с четырьмя клеммами гарантирует правильность измерения в любом щите, если ноль на однофазную нагрузку пропущен через это через реле. Реле с тремя клеммами гарантирует правильность измерения только в однофазном щите.
Лет пять, если не больше АВВ начинало заниматься чем-то подобным. Ну там датчики тока, процессор, контакторы... Если ещё не передумало, щиток этак на 45 линий в пару лямов обойдётся. Да и смысла в том нет, ибо есть такие науки - теория вероятностей и статистика. Они дружно говорят, что всё и так пучком!
Единственный минус ДАННОГО устройства, по сравнению с парой-тройкой других КОНКРЕТНЫХ двухполюсных устройств в том, что оно - говно...
Нули в одно полюсном реле и в двух полюсном нужны только для того чтобы запитать само реле, в двух полюсном исполнение УЗМ не разрывает ноль согласно схеме устройства, это просто сплошной проводник с клемами с двух сторон, напряжение замеренное на этом проводнике и фазой будет ровно напряжению замеряемому на нулевой клеме вводного автомата и фазой минус сопротивление дополнительного соединения, ну этим сопротивлением можно пренебречь имхо, я обязательно сделаю замер и выложу сюда чтобы закрыть этот вопрос навсегда. Чтобы не вводить людей в заблуждение больше
Да, если щит однофазный. Поскольку в схеме нет возможности влияния других фаз на потенциал нулевого проводника. В трёхфазном щите это не так, поскольку могут участвовать другие фазы. Помедитируйте ещё над картинками https://www.forumhouse.ru/useralbums/506491/view-image/нули ркн.jpg
Я видел этот пост ну он о другом совсем, попробуйте понять что вам хотел донести автор. На нулевых клемах всех трех 2-х полюсных реле будет одинаковое напряжение в трех фазном щите если они идут сразу после вводного автомата и такое же напряжение будет на нулевых проводках трех однополюсных реле если вы их не будите пихать после реле (что достаточно глупо) потому что у них: Однополюсных и Двухполюсных одна и таже схема согласно их паспорту который вы можете скачать для любого реле, и там же в этом паспорте вы увидите схему подключения, ознакомившись с которой вы поймете что нули подключать после УЗМ не стоит, ошибиться прочтя инструкцию невозможно
Правильно. Но нас интересует напряжение не на реле, а на нагрузках. При некоторых простых ошибках или неисправностях в трёхфазном щите на нагрузки может идти не то напряжение, которые измерили однополюсные реле: в результате нагрузка сгорит, реле не отключится. В схеме с двухполюсными реле и пропусканием нулей через реле такое расхождение невозможно. Ну Вы же ошиблись
