Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Оксан вы это к чему? Не ради спора ради собственного образования, думаете можно две постройки соединить сечением меньше, не бронированным кабелем если тащишь одну фазу?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Естественно.
  3. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Понял, то есть в идеале тянуть 2х10 и делать свое заземление для щитка хозблока?
  4. Zhekanchik
    Zhekanchik
    Zhekanchik
    Так будет более оптимально? На вводе в доме ВН - 4Р или 3Р?
  5. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Если вам нужен свет в хозблоке провидите кабель 2,5мм если нужен свет розетки и вы поставите Щит, автомат, чтобы распределить это то нужно заземлять повторно данный щит, и кабель нужен между ними бронированный 10мм, ИМХО конечно.
  6. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Лучше селективное бестолковое узо верните электрику который вам его продал и купите офигенный щит в дом на эти деньги, можно запилить самому, ну это время, либо только титан 5 от IEk
    Либо 3p-4P на входе либо 3 автомата 1P, вместе это не нужно
    Если хотите селективности возьмите 3p характеристике D в щит на столбе (оно будет более тугое) ну это не точно, либо 3-и 1P 25А возьмите характеристике B, ну это тоже не точно, селективности на самом деле не бывает при КЗ выбьет все одновременно за долю секунды, ну тут есть надежда не лезть в трусах в мороз в щит на столбе.
    Еще совет, в схеме щита на столбе главное где счетчик расположен, лучше чтобы после ГЗШ вам опломбировали, сейчас умные счетчики считают с нуля тоже, все утечки соседей соберете на него и оплатите
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Менее чем более. Трёхфазные линии на второй этаж, в гараж и в котельную.
    Отгорание нуля в них вполне могут обеспечить нулевые полюса УЗО и трёхфазные кабели.
    Вышестоящие РКН этого не видят...
    На эти грабли многие наступают: https://www.forumhouse.ru/useralbums/19937/view
    Но иногда выходит побороть: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21291/view
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы так часто это повторяете, что, кажется, уже сами начали верить в то, что такое может быть вполне и даже запросто. Даром, что вживую ни разу не видели, зато отличная история для заказчиков, чтобы понаставить релюшек в каждую коробочку :super:
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Нет конечно!
    Ну какие могут быть 10 мм после АВ на 16 А (пусть 25 А)!
  10. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    У вас еще 3 щита предполагается?, их тоже нужно спроектировать
    если тащите туда 3 фазы то узо 3 фазное лучше ставить там, ну я очень сомневаюсь что оно отработает на утечку в 30ма при небольшом перекосе фаз, оно все таки для трехфазных потребителей.
    Лучше в план добавить все потребители глядишь в гараж и на второй этаж не понадобиться 3 фазы тащить под свет и разетку.
    Спланируйте сразу АВР, у вас будет трез фазный генератор? однофазным вы не запитаете и трех фазную нагрузку и однофазную. Спроектируйте все щиты иначе ничего не выйдет
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Элементарные. Какую проблему Вы видите в это случае?
    Я никакой.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для жилья под запретом.
    Каким образом связаны утечка и перекос?
    Никаким, просто протрындеть.
  13. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Схема не совсем понятна. Чем управляют однофазные РКН? При том, что фазы после них "соединяются" в трехфазную нагрузку?
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Нет проблем
    Но это глупость.
  15. Zhekanchik
    Zhekanchik
    Zhekanchik
    Еще ни чего не куплено, пока разрабатываю...
    Титан 5 очень здоровый.
    Счетчик на вершине столба, после него спускаются провода в мой щиток. Заземление у столба планирую делать только для себя. За счет чего соберу утечки соседей?
