Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/375133/view-image/ivector.jpg
  2. Bethrezen
    Bethrezen
    Bethrezen
    МО, Истра
    почему? Я считаю как сумму нагрузки на все три фазы.
    Будет 3 ТЭНа, каждый жрет по 18,2 А*3=54,5
    Где я ошибаюсь?
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    В трехфахной цепи все иначе. При равных нагрузках на фазу ток в нейтрали нулевой.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нельзя. Если сумма токов внутри брони не равна нулю, то в броне будут наводиться большие вихревые токи. Получается, по сути, трансформатор с короткозамкнутой вторичной обмоткой. Немножко тут: https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-137300.html
  5. Bethrezen
    Bethrezen
    Bethrezen
    МО, Истра
    Спасибо, я этого не знал.
    Получается, я могу даже мощнее котел поставить с данными условиями? На 15 кВт например
  6. Bethrezen
    Bethrezen
    Bethrezen
    МО, Истра
    чем это грозит? Кабель закопан под забором на 70 см, там никто не ходит. Вся сеть за селективным УЗО.
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Какова длина линии?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как минимум - затратами на обогрев кротов за Ваш счёт, как максимум - нагревом и разрушением кабеля.
  9. Bethrezen
    Bethrezen
    Bethrezen
    МО, Истра
    Вы меня запутали) Длина линии от щитка 30 метров. Лучше кинуть новый кабель 10х4 или можно добавить 2х10? Понимаю, что первый вариант лучше, но он дороже. Есть смысл? Два кабеля будут на расстоянии около метра друг друга если это на что-то влияет.)
    Откуда нагрев если там токи по 18 А на каждый провод по меди на 10 мм2?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз: нагрев брони от тока, наведённого в броне. В жестяной трубке по кругу, вокруг внутренних проводов. Если сумма токов по токоведущим проводам внутри трубки не равна нулю, то конструкция работает как трансформатор с накоротко замкнутой вторичной обмоткой. На этом же принципе работают "токовые клещи" - амперметр, надеваемый на провод без его разрыва.
    Если все фазные провода вместе с нулевым идут внутри одной трубки, то токи всегда суммируются в 0, и проблемы нет. Если бы ток был постоянным, а не переменным, то проблемы тоже не было бы.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пример попроще - сгорание удлинителя, намотанного на катушку (индуктивность велика) при номинальном токе через него. Размотанный (индуктивность мала) не сгорает...
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Пример не корректный. В катушке индуктивности магнитные поля каждого витка суммируются.
    А тут один виток, и то, при условии, что концы брони заземлены.
  13. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Пример неправильный. Токи в жилах одинаковы и противоположны. Если накинуть токовые клещи на обе жилы, то клещи покажут нулевой ток.
    Удлинитель в катушке перегревается просто из-за плохого теплоотвода.
    Да, пример неправильный, но и ваше объяснение неверно.
    Подробности можно найти по словам "бифилярная катушка Тесла".
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @НЛО-151217, это все правильно, но по-моему, вы не учитываете возможный сдвиг фаз тока и напряжения в случае реактивной нагрузки.
    Лет 30 назад я был свидетелем того, как сгорел удлинитель, который отец забыл размотать, когда подключил через него сварочный аппарат. До этого он использовал этот же удлинитель для сварочника, но всегда разматывал.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А это обстоятельство вообще не влияет на наведённый ток.
