Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Явно, что это магнитная расческа. От индукционных паразитных токов она не спасает.
    Вообще, есть ещё механизмы нагрева брони из ферромагнитных материалов - перемагничивание и магнитострикция. Но последнее, я думаю, это семечки.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всем привет и с наступающим новым годом!
    Есть старый дом с алюминиевой проводкой без земли. Ее уже трогать не буду.
    Хочу поменять вводной кабель. Но не просто, а сделать новый щит учета, с селективным УЗО, возле него сделать штырьевое омедненное заземление на 6м, и вводной кабель от ЩУ до щита дома протянуть уже с заземлением. Будет ли это все работать, не будет ли отключаться узо по какой нибудь причине, будет ли такая схема пожаробезопастна?
    На вопрос, зачем так заморачиваться с правильным ЩУ!: буду подключать на него новый гараж и там хочу чтоб все по человечески правильно было.
    Вот такой у меня сделан ЩУ для нового дома, такой же хочу и собрать, только он будет однофазный.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы задали 3 вопроса: будет ли схема работать, не будет ли отключаться УЗО и будет ли схема пожаробезопасна?
    Схема работать будет.
    УЗО отключаться может.
    Пожаробезопасность не гарантирована.
    И отвечу еще на один вопрос, который Вы не задали.
    В доме может бить током.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Можете объяснить почему? И как избавиться от этой проблемы?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что конкретно?
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Чтоб не било током
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Поменять электропроводку.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не вариант.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не пользоваться электричеством в доме.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не знаю.
    Правильную рекомендацию дал @Rumato.
    Вы ее отвергли.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Может я не правильно понял. Бить током будет постоянно? Или может ударить если какая то авария (поврежление) будет?
    Просто грубо говоря всю жизнь жили в доме нормально. По факту получается я щас заменю вводной кабель.
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Совет космического масштаба:)
    А если нет возможности поменять всю проводку?
    @Aleksandrbest, если проводка не изношенная, то можно и не менять. Если планируются новые мощные потребители, духовка, стиралка, например, то надо организовывать новые линии. Так как в ТЗ про это не упоминалось, о и говорить не о чем.
    Током может бить либо про причине пробоя изоляции приборов на корпус, либо при наличии дефектов изоляции проводки в стенах, стена может "кусаться". Это происходит по мере износа изоляции проводки (тепловые процессы и естественное старение материала изоляции).
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Предложите свое решение проблемы.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Бить током может постоянно.
    Ведь если в бытовом приборе нарушится изоляция, то сама она не восстановится.
    Всю жизнь жили нормально.
    Все? Жизнь закончилась?
    Будущее больше не волнует?
    Вы сейчас меняете вводной кабель. Тянете в дом "землю". Но внутри дома ничего не изменится.
    Вопрос...зачем Вы тянете "землю"? Куда будете ее подключать?
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Иванов Костя, предложил.
