Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Только к новым?
    А что делать, если духовка, стиралка уже есть?
    А если есть не мощные, но требующие заземление?
  2. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    А есть проблема у человека? Или вы ее выдумали?
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Иванов Костя,
    Далеко не у всех есть медная проводка, и далеко не везде есть заземление. И ведь живут же люди как-то с этим.
    Или они все приговорены, по-вашему?
    Ведь есть вводная, что замена проводки в данном случае невозможна. Ведь раньше жили как-то, и все устраивало.
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если домашняя сеть долго была без присмотра, есть смысл провести сплошную ревизию всей сети.
    Проверить скрутки в распредкоробках, если таковые существуют.
    Шатающиеся розетки и выключатели посадить на крепкий герметик.
    Обгорелые проводники зачистить, в идеале нанести контактную смазку специально для алюминия или хотя бы немного мазнуть литолом. Если изделие обгорело в хлам, заменить на новое.
    И так далее.
    Как и для чего проводится проверка электрических сетей
    https://lablte.ru/stati/kak-i-dlya-chego-provoditsya-proverka-elektricheskih-setej
    https://elsis24.ru/articles/montazh-elektroprovodki/metodika-proverki-sostoyaniya-elektroprovodki
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я проблему выдумал.
    Сейчас ее нет и никогда не будет.
    Удар током - это миф. Такого не бывает.
    Заземление и УЗО придумали электрики ради того, чтобы обобрать заказчика.
    Такой ответ Вас устроит?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это достаточно широко распространенная философия.
    Да, живут без заземления. Живут без УЗО.
    Не все живут. Не все живут комфортно. Но очень многие живут.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я не буду описывать всю ситуацию. Главное что вводной кабель требует срочной замены. Проводка в доме менялась лет 20 назад. Больше менять не планирую так как в будущем этот дом под снос. Землю в старом доме я могу не использовать. А вот в новом гараже буду делать с заземлением.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Щас дом полностью жилой. Есть и духовка и стиралка. И все это работало и работает.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Дом жилой, все работае и всем пользуются. В доме проблем нет. Проводка менялась лет 20 назад.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если в ближайшем будущем дом пойдет под снос, то конечно заниматься заменой проводки не совсем логично.
    Ну тогда надо быть готовым к тому, что в любой момент любой бытовой прибор с металлическим корпусом может ударить током.
    Правда я так и не понял историю с новым кабелем.
    Он для старого дома или для нового?
    Зачем вообще упоминался старый дом?
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Иванов Костя, это реальность, а не философия.
    По вашей логике, все автомобили старше 10 лет необходимо срочно менять, может и колесо отвалиться, или пожар случиться по причине уставшей проводки...
    Логика в целом верная, но жизнь диктует другие правила. Увы. Поэтому я за реализм.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Для нового дома свое трехфазное подключение, его не вспоминаем в разговоре.
    Старый дом висит на отдельном однофазном подключении. Я его хочу использовать для гаража. Соответственно в гараже надо сделать правильный ЩУ и всю электрику. А для старого дома мне всего лишь нужно подвести вводной кабель.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реальность одна и та же.
    Философия разная.
    Мою логику Вы не поняли.
    Согласно моей логике детали надо вовремя менять.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. старый дом вообще в разговоре не нужен.
    Вам нужен кабель для гаража.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Наоборот.
    Чё их менять, если они исправные.
