Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это Ваш выбор.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Почти. Перефразирую так: для гаража нужен правильный щит с заземлением. Из этого щита будет проводка по гаражу. И отдельный кабель на старый дом без жилы заземления.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. в гаражном щите должен быть автомат для старого дома.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Да
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну так проектируйте щит для гаража.
    А потом добавьте автомат для дома.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Давайте пообсуждаем электрощит гаража. Подскажите как правильнее сделать?
    Есть гараж. С санузлом. Ввод 1фаза 15квт. В санузле розетка для электрообогревателя на 1,5квт. В гараже розетка в смотровой яме. Четыре отдельные розетки для подключения четырех обогревателей по 3квт (возможно одновременно). Розетки над верстаком для электроинструмента.
    Как их поделить исходя из нагрузки? На дифавтоматах делать? Или что то можно сгруппировать под узо?
    Свет: в санузле, в гараже, над верстаком и 12в в яме. Можно все на одно узо?
    И так же планируется автоматические Ворота в гараже, автоматические ворота на вьезд во двор, и подсветка столбов забора. Это я так понимаю должно быть на отдельных автоматах? Или же сделать на дифавтоматах?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Кого - их?
    И зачем?
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Aleksandrbest, это дело очень личное и очень хозяйское.
    Подумайте, что и как вы хотите защитить.
    Как сделаете, так и будет. Единственное, что можно посоветовать, это не утыкивать все УЗО. И не применять дифавтоматы. Их лепят от бедности, в смысле, при дефиците места в щите. Во-вторых, при срабатывании вы не будете понимать, что стало причиной сработывания, утечка, или перегрузка. И стоят они дороже, чем УЗО + АВ вместе. А с флажками-индикаторами причины срабатывания ещё дороже.
    Поставьте общее УЗО, и УЗО на влажную зону.
    УЗО это такая вещь, которая сработает крайне редко, если вообще сработает. Их много не надо. Но они необходимы.
    И не скупитесь при выборе размера щита. Если вы никогда их не проектировали и не собирали, то берите минимум вдвое больший размер, чем вам видится.
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    FAQ - Сборка электрических щитов: технологии, фото, видео
    https://www.forumhouse.ru/threads/245940/
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Розетки и свет на группы?
    Я же думаю 4шт обогревателя по 3квт на один автомат это крайне много...
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Щит для дома я почти весь на дифавтоматах собрал. Свет только на узо сгрупировал.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    D&G. Дорого и глупо
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Обоснуйте?
    С другой стороны щас я прошу совета по другой теме...
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так посчитайте
    Сейчас
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Зачем мои деньги считать? ! Схема рабочая, безопастная? Ну и все прекрасно.
