РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да. А вот два обогревателя по 2кВт можно рискнуть подключить под один автомат 16А. Ибо: 230В*16А*1,13 = 4,16кВт.
Если это будет иэк, то не уверен. Очень они непредсказуемы. Были. Хотя, может сейчас по-другому, давно не связывался.
А зачем щемиться с автоматом на 16 ампер на пределе срабатывания, если полно автоматов на 20 ампер? Спойлер https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/vyklyuchateli-avtomaticheskie-odnopolyusnye-20-a-11512/?asc=asc&orderby=price
@Avs7153, Мне кажется, 1.3кВт на освещение дааалеко не в каждый дом надо... Понимаю, что автомат - кабель, а не нагрузку защищает. Но можно же С3А и 1мм2 или 0.7 проложить.
И как 16А автомат защитит обогреватель 2кВт? Обогреватель загорится, а автомат возможно и не сработает...
Два обогревателя на один автомат. Да, так сделать можно. А какой номинал автомата выбрать? Этот вопрос неоднозначный. Напрашивается автомат 16 А. Но! Надо смотреть на напряжение. Обогреватель потребляет мощность 2 кВт при каком напряжении? Что написано на шильдике? Например, Р=2 кВт Uном=220 В. Это означает, что при напряжении 220 В обогреватель потребляет мощность 2 кВт. Илив пересчете 2000/220=9,1 А. Два обогревателя - это ток 18,2 А. Автомат на 16 А будет на границе отключения. Может отключиться, может не отключиться. Но во многих домах напряжение более высокое. Например, 240 В. Обогреватель будет греть с мощностью более 2-х кВт. Ток от одного будет уже не 9,1 А, а 9,9 А. И наоборот, если напряжение меньше, то и ток меньше. Вывод. Автомат 16 А для двух обогревателей 2 кВт не даст стабильности. Может отключиться. Вопрос можно решить тремя способами. 1. Каждому обогревателю свой автомат 10 или 16 А. 2. Обьединить два обогревателя под автоматом 20 А. 3. Не зацикливаться на обогревателях. Обогреватель в данном обсуждении - это просто розетка. Если обогреватель сломался, то для ремонта не надо отключать автомат. Достаточно вытащить вилку из розетки. Тогда зачем для обогревателей выделять отдельные автоматы? Можно розетки сгруппировать территориально. Над верстаком 4 розетки и рядом с верстаком есть розетка для обогревателя. Вот и подключить эту группу из 5-ти розеток на один автомат. Другие обогреватели тоже можно обьединить с какими-то нагрузками. Даже с освещением. Например. Вы тянете кабель 1,5 мм2 к двери, чтобы поставить выключатель и лампочки. Будет распределительная коробка. А около выключателя планируете разместить один радиатор. И от распределительной коробки освещения Вы можете спустить кабель для розетки обогревателя. Это будет рабочий безопасный и рациональный вариант. Автомат освещения 10 А будет прекрасно работать с обогревателем 2 кВт. Вообще, электрическую сеть лучше строить на плане помещения. Тогда можно придумать наиболее рациональную паутину проводов. Но еще при проектировании надо учесть Ваши личные предпочтения. Что для Вас важнее? Экономия автоматов и кабелей или желание максимально разграничить и упорядочить нагрузки? Меня, например, совершенно не напрягает автомат, который подписан "общее освещение + розетка". А кто-то поморщится от такой подписи. Еще один нюанс. Вы написали, что обогреватель в с/у будет работать непрерывно. А другие обогреватели? Как Вы будете ими управлять? Будет подходить к каждому и персонально включать? Или в щитке должен быть общий рубильник? А может Вы будете включать обогреватели дистанционно? Варианты различные бывают. Например. Вы каждое утро идете в гараж и занимаетесь там работой. На ночь Вы обогреватели отключаете. Но утром Вам хочется придти в теплое помещение. Тогда можно применить таймер, который будет включать обогрев за час до Вашего прихода. И если какая-то подобная автоматизация нужна, то тогда может быть придется пожертвовать рациональным применением кабелей и сделать для обогревптелей отдельные группы.
ПУЭ, таблица 2.1.1 Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной электропроводки (без труб, рукавов и глухих коробов): однопроволочных 0,5 (медь) многопроволочных (гибких) 0,35 (медь)
Спасибо, но указывайте плиз, документ, откуда таблица (СП 256.1325800.2016), а то я задолбался искать ее в ПУЭ.
