РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Этот закон не про конкретный документ (пуэ 5,6,7, 8, 9,10), а лишь обрисовывает общими фразами общие положения. Расхожее заблуждение интернетных хомячков. Страна с 2011 года живет полностью по техрегламентам, которые образованы целой системой гостов. Пуэ вообще никогда не были нормативом в юридическом смысле. Что касается актуальных правил, то тот же самый сп 256 намного более информативен в ваших бытовых вопросах. И хотя бы регулярно обновляется. Рекомендую ориентироваться на него, а не на безнадежно устаревшие источники. Что вы написали? Что вы не знаете, как автоматы выходят их строя и перестают держать нагрузку? Это малые дети знают. У меня сын с 9 лет это знал.
Там четко указано его название. Но про техрегламенты - согласен. И по техрегламентам, и по техусловиям.
Там четко указан целый ряд названий, большинство из которых не существуют в таком буквальном дословном виде. В случае в пуэ это простое совпадение. Но даже если бы за нарушение пуэ, как документа, действительно существовала какая-то административная ответственность, в них самих четко указано, на кого распространяются их требования: Вас, как физлица (собственника домика или квартирки), в этом списке нет.
Но это в принципе тоже правила устройства электроустановок) А вам непременно надо нести ответственность по АК РФ?
Добрый день. Прошу покритиковать план разводки электричества по участку и объектам на нем, помочь ответить на вопросы. Интересует выбор вводной автоматики в щитках трубостойки и строений, а также заземление. Имею 15 кВт, 3 фазы. Подстанция 2020 г постройки в 30-40 м от опоры около участка. На опоре установлен счетчик РиМ. От него идет СИП 4х16 в ЩУ (он же ЩО) на трубостойке (метал труба 3м, из них 1,5 м под землей). На вводе ЩУ АВ 4Р С32. От ЩУ к ЩР1 под землей идет кабель ВБШв 4х6. В домике ЩР1 – основной щиток для питания сарая ЩР2 (ВВг 3х2,5 + ПНД) и бани ЩР3 (ВБШв 3х4). ЩУ питает ЩР4 (ВВг 3х2,5 + ПНД). Нагрузку по фазам между строениями пока не распределял, но, видимо, две фазы распределю по домику, а одну на сарай и баню. Система заземления планируется по схеме П2. Надо ли: 1. Заменить в ЩУ вводной АВ 4Р на АВ 3Р + РБП-95 (переделать, как на схеме Avs, но, возможно, без OVR). Плюс поменять провода СИП (черный на ноль, цветные на фазы)? 2. Делать около ЩУ заземление в виде трех/одного уголков или достаточно присоединить заземление к опоре трубостойки? 3. Заземлять броню ВБШв 3х4 с двух сторон (ЩР1 и ЩР3)? 4. Делать отдельное заземление бани или заземлить ее к домику? Оба строения на сваях. Заземление домика планировал подсоединить к его сваям, система ТТ. Стоит ли на сваи или лучше треугольник? 5. Какие АВ поставить в ЩР1 для питания сарая и бани? Такие же, как и на вводе ЩР2 (АВ 2Р С16) и ЩР3 (АВ 2Р С25)?
Правовые коллизии вокруг ПУЭ совсем не означают их бесполезности и отказ от применения. ПУЭ во многом составлены на основе объединения международного опыта в этой области, хотя во многих государствах существуют значительные отличия, обусловленные историей технологических изменений, общим уровнем материальной базы, образования, общественных потребностей и так далее. Наверняка существует и неоднозначные взаимоотношения разных влиятельных "кланов", задающих направление движения в электротехнике, ставящих друг другу подножки по поводам и без поводов. Да и само развитие технологий и электротехники, в том числе, идёт стремительными темпами, часто обгоняя законотворческие усилия. Цифровизация всех отраслей, смена поколений в энергетике и промышленности, размежевание и конкуренция в глобальной экономике и технологиях. При всём при том ПУЭ на 99% состоит из концентрированного здравого смысла, иногда несколько неполного, устаревшего или преподнесённого коряво. Но здравый смысл, он и в Африке ...
Разница между 3* и 4* кабелем - около 1/4 по цене. Я себе кинул трассы по 4 жилы, с заделом на всякий непредвиденный случай. Заземление брони - с одной стороны (токи фуки).
Вот вам один из кусков пуэ, который давно и безнадежно утратил актуальность по абсолютно всем соображениям, ибо он даже не всем законам физики не соответствует. А вы всё туда смотрите по непонятным для всего цивилизованного человечества причинам.
Для вас что-то неочевидно? Стационарная проводка выполняется по условиям достаточной устойчивости к сверхтоку и по условиям механической прочности, чтобы её не приходилось внезапно постоянно ремонтировать, она же стационарная. Какое из этих условий выполняется для тщедушных волосяных проводочков в 0,35 кв. мм? Каким автоматом вы собираетесь защищать всю эту прелесть?
А мне должно быть все понятно без аргументов? "Василий Иванович, как вы столько денег выйграли? А когда я попросил показать карты - мне сказали, что мы джентельмены, верим на слово. Вот после этого, мне карта и пошла". А какое нарушается для 0.5 и 0.3?
