Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. skvaer09
    skvaer09
    skvaer09
    Здравствуйте!
    Я устанавливал автоматический выключатель в электрощиток и обнаружил, что фаза от счётчика подключена к нулевой шине. Это нормальное явление?
    Я проверил это с помощью индикаторной отвёртки: на нулевой шине индикатор светился, а на автомате — нет.
  2. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Нет, это очень опасно.
    Фотки - в студию.
  3. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Доброго всем дня!
    Очень нужен совет. Вопрос и по электрике и по ГКЛ конструкциям и по мебели.
    Под все встроенные шкафы (платяные и книжные) сделаны ГКЛ короба "в потолок". В какое место шкафа выводить кабель для подсветки? Шкафы будут заказные, так что они могут иметь только небольшой зазор с коробом, но, тогда кабель сверху не даст задвинуть шкаф. Выводить его позади шкафа, не задвигая шкаф вплотную к стене? Делать цоколь 50мм под кабели и трансформатор?
  4. mankap
    mankap
    mankap
    г. Бугульма
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно сделать подключение розеток.
    Верхний ряд подключаю две розетки, в первую приходит питающий провод (3ий и 4ый подразетник по счету), далее шлейфом во вторую, а уже из второй провод спускается вниз и там также подключение шлефом. Я правильно понимаю? Нагрузка телевизор и зарядка для телефона. .
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему бы этим не заняться тому, кто это всё нарезал и провел?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Правильно.
  7. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Короба ГКЛ в потолок, шкафа в потолок, рисунок кабеля 3х1,5? Кабель сейчас попробую нарисовать, в детской карандаши поищу.
    Снимок экрана 2025-01-20 в 18.10.28.png Снимок экрана 2025-01-20 в 17.57.47.png Снимок экрана 2025-01-20 в 17.58.08.png
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У Вас вопрос больше по отделке.
    1. Никаких зазоров, шкаф должен быть вплотную к стене.
    2. Блок питания должен быть там, где он будет получать охлаждение, цоколь отметается.
    3. Либо в коробе, но тогда нужен люк для доступа, либо в шкафу, с заходом кабелей через заднюю стенку.
    П. С. при таких вводных лучше отказаться от подсветки (в шкафу? Для моли?).
  9. mankap
    mankap
    mankap
    г. Бугульма
    Можно конечно и ребят которые это делали позвать, но хочется разобраться самому, теорию подтянуть и возможно на практике реализовать.
  10. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Напомните пожалуйста, что означает этот значек в трехфазных сплит-счетчиках - что нет учета по нулю? Помню, где-то на форуме видел про него, но где, так и не нашел.
    У нас стоит фобос 3 сплит и на нем такой же значек есть, правда его подключили по 7-ми проводной схеме.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Этого достаточно для полного спокойствия
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Сами пишете, что кабель сверху будет мешать :aga:
    Выводите на заднюю стенку, сантиметрах в 10 от боковой стенки и от полки на которой будет лежать трансформатор.
    В задней стенке шкафа мебельщики вырежут отверстие, в которое и пропустят кабели. Шкаф придвинется к стене вплотную.
  13. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Без относительно контекста диалога в цитате: в техническом плане 24 кВт ничем не отличается от 15 кВт - условно заменили 3-ех полюсный автомат 25А на 32А. Но если линия выполнена голым аллюминием, мы вынуждены делать ТТ - или это не правильно?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это счастье привалило!
  15. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Подскажите нужно запитать электричеством стиралку и бойлер, можно кинуть одну линию с автомата и в распайке расключить на две розетки, или лучше 2 отдельные линии вести для них? Бойлер 1,5квт машинка наверно чуть больше
