Всем привет, тяну электрику по частному дому, нужно сделать предусмотреть место под видеодомофон на будущее, в доме присутствует мультищит для слаботочки, сколько и какие провода предусмотреть от щита до домофона в доме. 2 витые пары - по одной сделать питание 12 вольт, по другой передачу сигнала. Нужно ли проложить питание под 220 ? Нужно ли спец кабелем КВК проложить от панели до щита ? В последующем штробы будут замазаны и что то переделать будет нельзя. Как лучше организовать подвод всех этих проводов к панели ? Сделать полноценные розетки интернет, кабель тв, и розетка 220. Потом приподключении все это будет навиду и некрасиво. Пока что сделал подрощетник и планирую завести все провода к нему без всяких розеток напрямую запитать панель экран установив ее прям на этот подрощетник .
Из слаботочного щита в этот подрозетник приходит 2 кабеля. ВВГ 3х1,5 - питание домофона UTP 4х2х0,5 - сигнальный провод Провода приходят с обратной стороны стены. Причина - чтобы при монтаже домофона не просверлить провода. Подрозетник глубокий. 60 мм Завести кабель ВВГ внутрь домофона проблематично, поэтому в подрозетнике на Вагах будет сделан переход на гибкие провода. Если питание домофона будет 12 В, то блок питания 220/12 будет размещен в слаботочном щите. А если домофону нужно будет 220 В, то блок питания не нужен или нужен только электрозамку.
Класс спасибо, я примерно так все и запланировал но производители домофонов - у одних есть питание 220, у других только 12, у одних пишут что витой парой нельзя делать связь если расстояние больше 20 метров, нужен кабель специальный по типу ТВ и отдельно питание ещё. А нельзя сразу от щита проложить гибкими проводами до подрозетника чтобы не делать ваги в самом подрозетнике ? Сигнальный провод это витая пара ? А заземление опять нужно тащить в этот подрозетник ? У него же некуда там цеплять его ? Можно 2 х1.5 протащить к нему для экономии места ?
Раньше (лет 5 назад) применял специализированный кабель типа КВК. У него внутри коаксиальная пара и пара гибких. Причина - камеры были аналоговые. Сейчас в основном камеры цифровые и им нужна витая пара. Во всяком случае, именно так рассказывали мне домофонщики. Кабель подбирать под конкретную модель домофона или домофон под кабель...я бы предпочел второй вариант. Для витой пары (UTP) нет ограничения по расстоянию. Хоть 100 метров. Можно сразу гибкий провод применить для питания домофона. Но мне это не кажется рациональным. Есть на обьекте 4 бухты ВВГ3х1,5...вот и использую. А ехать и специально покупать необходимый кусок гибкого...да ну...больше времени потратишь и бензин прокатаешь. Можно купить кусок 2х1,5...но опять же...нафиг надо вымерять и высчитывать разные кабеля. Я и к электрозамку тяну 3х1,5. Из-за того, что такой кабель есть на обьекте и не надо вымерять отдельно. Нужно ли домофону заземление? А фиг его знает. Их миллионы разновидностей, а я в руках держал всего 3-4 штуки. Этим заземление не требовалось, а какой купите Вы...неизвестно. Во всяком случае, третья жила не мешает. Не нужна...ну и черт с ней. Заизолировали и задвинули вглубь подрозетника.
Ну тоже согласен если уже замурую витую пару нужно будет искать тогда и домофон такой, что теперь все не предусмотриш, да и работать с ней проще более гибкая
Для витой пары есть ограничение. 1. Качество кабеля. 2. Число соединений. 100м - это предел для Ethernet по RFC 894 (вроде, не вспомню быстро, надо гуглить 100 base t). До 60м Ethernet работает устойчиво на тех кабелях, что применял (при условии, что обжимка с прямой матрицей, кабели были разные). Каждый переход/соединение - уменьшает расстояние. ЗЫ. Сейчас оптика стоит так же как медь. Да будет дороже, чем медь, за счет обварки и конвекторов, но она ни грозы ни помех не боится.
У меня есть очень хороший медный уличный кабель и от видео панели дома к переговорной панели нужно тянуть минимум 50 м со всеми поворотами, ну может 40 метров, в инструкциях везде написано что если витая пара то не более 20 метров, может они имеют ввиду алюминиевую не самую качественную. А свыше 20 метров написано спец кабель .
Возможно у панели источник питания дохлый (никто не обязывает соблюдать RFC). Если есть возможность, поставьте Ethernet hub на 20 метрах от ворот. И камеры можно будет от него же транслировать. ЗЫ. Производитель обычно тестирует свои устройства.
В частном доме обычно ворота. Как минимум, калитка. 220 там 100% надо. 30-40м для замка 12В - очень большое расстояние. Тем более, что свет там тоже будет. ЗЫ. Тяните туда 220. И там уже низковольтное монтируйте.
Ещё такой вопрос, есть несколько мес - Можно ли от панели в доме до слаботочного щита проложить витую пару а потом сделать переход на коаксиальный квк или как там он называется или это все сложно ?
Домофона ещё нет, я штробы сделал, сейчас начал проводку закладывать, зашёл просто посмотреть какие провода нужно прокинуть до панели -
