Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Марку домофона надо. Но если заложите UTP5 - можно будет и IP и аналоговый домофон, при условии, что будет 220 у калитки.
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    UTP 5 и есть он самый
  3. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Все равно, надо знать, что за домофон.
  4. avtotek
    avtotek
    avtotek
    Щиток.jpeg Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, схема рабочая? Не могу понять, почему от второго дифавтомата (УЗО) фазовый провод идет на потребители сверху? В данном случае на освещение? Судя по этой схеме два дифавтомата идут параллельно-один на розетки, другой на лампы. Можно ли сделать проще или лучше так оставить?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это собирал электрик-извращенец. То ему сверху, то снизу, то стоя в гамаке...
  6. avtotek
    avtotek
    avtotek
    Хорошо, а мне как теперь группы добавить? Схема рабочая?
    Здесь вообще второй диф-то нужен?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На крайняк, понимание схемы по фото возможно... Ну типа вот:
    Но это обычно нафиг не нужно при наличии схем. Опять же типа вот:
  8. avtotek
    avtotek
    avtotek
    Вы мне можете сказать- у меня дифы работают? И то, что я сверху написал. Я понимаю, что вы предлагаете мне красивую схему собрать, но я ее не собирал, собирал ее какой-то полупьяный хрен. А мне теперь группы добавлять...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На кнопку ТЕСТ нажмите.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не могу сказать.
    Есть какой-то провод...я вижу где он заканчивается, но не вижу где начинается.
    Схемы нет.
  11. avtotek
    avtotek
    avtotek
    Здравствуйте. Щиток могу крупнее сфотографировать. Смущает подряд идущие два дифа- их функция непонятна в этой схеме подключения. Но даже и так, непонятен провод, идущий от входа сверху к потребителям... Сейчас по-крупнее...
    Есть пять групп- розетки, "полупьяный" перепутал, видимо, сечения проводов и пустил 1.5мм на розетки, а 2.5мм на освещение. Я хочу исправить ситуацию, методом слияния розеток по 1.5мм (пустил их на подсветки) в один автомат 10А-попарно, а группы розеток с шлейфами по 2.5мм подсоединю на новые автоматы 16А. Объясните, плиз, нужны ли мне два подряд идущие дифы? И почему они так криво соединены?
    Ввод идет кабелем 3х4, "п" пускает его на 32А (однополюсной),дальше по 63А раскидывает и к потребителям.
    Вы скажите, что добавить к объяснениям. Я добавлю. Срочно надо разобраться.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А что тут непонятного? Первые шесть автоматов стоят под первым узо, последние два — под вторым. Но это неточно, потому что последние два возможно вообще подключены мимо узо. Дифавтоматов, т. е. авдт, у вас нет.
    Будете разбирать щит для переборки — сами во всём разберетесь, для вашего пытливого ума тут нет ничего сложного :victory:
  13. avtotek
    avtotek
    avtotek
    Провод от второго дифа зачем так идет? Двойной выход на входе? Или здесь нет разницы как и откуда подключать нагрузку?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Лучше я добавлю.
    Вводной автомат 1Р.
    Дальше 2 УЗО параллельно.
    Слева сбоку шина на левое УЗО.
    Снизу слева шина на правое УЗО.
    Справа шина РЕ.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И все под общим нулём ?:aga:
