РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Смотреть там не на что от слова вообще. Всю модульку снять, провода распрямить и понять, куда какие дотягиваются. Сварганить оптимальную монтажную схему. К двум УЗО добавить реле контроля напряжения. Если кабель на розетки 1.5мм2, можно на него 10А автомат ставить, 2.5кВт потянет.
Ну это такая себе отмазка, у всех работа. Это не повод раздавать деньги направо-налево и не интересоваться результатом.
Ну да, противопожарное. Электрик лопух, его же всегда красной краской надо красить, хотя бы лаком для ногтей.
Ладно, все понятно. Все в топку. Но мне надо подключить квартиру. Помогите, пожалуйста. Что имеем: -щит на 18 модулей, -автомат. выключатель 32А с маркировкой ВА-103, однополюсной, -УЗО Decraft 63А, на 100 мА, -УЗО Decraft 63А, НА 30 мА, -автоматы 16А (7шт.), -автоматы 10А (3шт.) Можно ли из этого хозяйства собрать вменяемый щит, что докупить? Из того, что нужно: -защитить человека от поражения током в мокрой зоне (санузел) Вот такую схему прикинул, посмотрите?
Абсолютно достаточно. Выкидываете свое 100мА узо, а на его место ставите еще одно 30мА. И все автоматы распределяете под этими двумя 30мА узо, ровно напополам. Бинго
Вместо входного автомата 32 и УЗО 100 поставьте дифавтомат 32А 30мА, вместе с УЗО 30мА будет у вас двойная дифзащита на всё. Весь монтаж - пять с половиной проводочков (лень считать) и одна фазная шинка.
