Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    джипег, вставленный в ворд, распечатанный на принтере, отсканированный и сохраненный в пдф?
    Да, мои пользователя так и делают.
    Я им уже говорил много раз, что чтобы отсканировать, не обязательно печатать! Можно сразу монитор с открытым файлом ворд сканировать!
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Скачивать же придётся :hello:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если места в щите мало, то надо применять одну общую защиту на всю квартиру.
    Одно УЗО на все.
    Это некомфортно, зато безопасно.
  4. avtotek
    avtotek
    avtotek
    Вот эти варианты родились. Скажите можно так собрать?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Красным и синим по чёрному. И после этого наверное ещё ждёт чтобы кто-то разбирался?
  7. avtotek
    avtotek
    avtotek
    Сорри, не хотел, чтобы вы расстраивались.
  8. Anutic_05
    Anutic_05
    Anutic_05
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста! Мы купили частный дом у застройщика, типа вайт бокс. В доме установлен электрокотел зота баланс 9 кВт и ещё работает холодильник, больше на данный момент потребителей нет. В МО за последние три недели температура ниже нуля почти ни разу не отпускалась, температура тепло носителя выставлена 35 градусов, в доме 22-24. Самое главное с 9 января по сегодня счетчик намотал чуть более 4100 квт (это за 21 день). Дом достаточно неплохо утеплен, плита, тёплые полы водяные. Стали разбираться. Все по выключали итого: при поисках потерь мужа пощипало током когда дотронулся одновременно до профиля и коллектора, при включение на втором этаже шуруповерта в обесточенную разметку, на нем горит диодная лампочка, за час работы котла на одной ступени он употребил 6 квт. Вопрос первый: Как такое может быть и из за чего, если один тен на 3 квт?
    Вспомнили про статическое электричество. Пошли искать заземление, не нашли. Стали хоть что то мудрить, проверить. Соединили провод из щитка землю со штырем у столба. Счётчик стал в 4 раза медленнее, на двух ступенях и тех же температура, потребление снизилось до 0.7 квт в час. Вопрос второй: из за отсутствия заземления так резко может возрастать расход электроэнергии?
  9. Deep
    Deep
    Deep
    @Anutic_05, не хватает фото счетчика, профиля, коллектора, светодиодной лампы шуруповерта, выключенных АВ, соединения штыря с землей со столба. То есть всех участников процесса надо бы зафиксировать.
    И основная претензия в чем? Со штырем меньше теплопотери дома, чем без штыря?
  10. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Не лезет монитор в сканер.
  11. Anutic_05
    Anutic_05
    Anutic_05
    Профиль обычный кнауф, он в виде конструкции, которая закрывает коллекторы на тп и батареи на второй этаж, а так же вход в дом воды, расширительного бачка и тд. Меня интересует именно - могет быть такая накрутка электроэнергии без заземления? (я совсем не сильна в физике, проходила в школе с 7 по 9 класс) (лампочка на шуруповерт горела достаточно сильно)
    Счётчик самый обычный, наверху на столбе
  12. Anutic_05
    Anutic_05
    Anutic_05
    После подключения земли, биться током перестали, диодные лампочки перестали гореть
  13. Anutic_05
    Anutic_05
    Anutic_05
    А сделали мы времянку из того что было сегодня вечером в наличии: толстый кабель (землю), около 3-4мм,в щитке через пластиковое соелинение, соединили с нашим проводом 1,5 (что было) и прицепили перфорированной лентой к штырю и закрутили. Фото не успела сделать. Извиняюсь за ошибки, телефон обновился и все слова коверкает(
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вопрос тянущий на экспертизу системы электроснабжения дома с составлением дефектной ведомости и досудебной претензии к застройщику. Поэтому сами у себя находите такого эксперта, составляете договор, оплачиваете и получаете страниц 40 документ
