Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не может. И никогда не достигнет в быту.
    Нет там таких мощностей.
  2. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Да вот и беда, что нет его, автомата защиты на вводе. Вводный кабель проходит сквозь стену дома и далее подключается к счётчику, от него - к блоку предохранителей, а уже от них бежит проводка по всему дому. Собираюсь подать заявку на установку счётчика на столбе ЛЭП. От него должен пойти кабель к рубильнику стоящему снаружи дома, и уже от рубильника - к блоку предохранителей защищающих отдельные ветви проводки. Поясните, как правильно называется основное средство защиты: реверсивный рубильник, автомат защиты, пакетник, быстродействующий выключатель или как-то ещё?
  3. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Спасибо, Radio-! Вот уже один вопрос прояснили!
    Итак, нужен автомат защиты на 15 кВт, верно?
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    автаматический выключатель.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не верно.
    нужен автомат, который защитит кабель. если у вас допустим кабель на 2,5 мм2, а вы поставите на него автомвт который защитит на 15кВт, то кабелю придёт писец.
  6. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Кабель предполагается сечением 4 мм2. Какой нужен для него автоматический выключатель?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это от опоры до дома?
    маловато будет.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А ваш этот типа электрик он не может это объяснить? А ещё лучше купить и потом если что ответить за купленное?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
    Ток, А, для проводов, проложенных в одной трубе одного-, трехжильного= 27 А
  10. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Да, от опоры до дома. А сколько нужно?
  11. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Если б он это объяснил, не было б нужды искать ответа здесь.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Значит тем более рецепт, который я изложил в соседней теме, актуален. Пинками с участка пока не натворил делов
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В другой теме я вам сказал
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    16 мм меди или 25 мм алюм. При 1% потерь.
    Или 10 мм меди при 5 % потерь.
    Чтобы выбрать. Посчитайте свой обычный платеж в месяц, и сколько будет от платежа 5%
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Как вы насчитали такие большие потери?
    :faq:
    У медной жилы сечением 10мм2 грубо 2 Ома на километр, умножаем на 0,04 км и на 25А.
    Получаем 2 Вольта или 1% - ниже точности ПУ.
