Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Так и есть, на стиралку идёт одна линия, но так как есть и ещё сушилка то тут или два диф или общее узо на санузел, не знаю как лучше поступить. Есть розетки по проекту в 40 см от умывальника, что делать с посудомойкой, на ухо или диф 10 ма?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Годится. 2,75 < 3,5
  3. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Превышает диф 10ма. 2750*0.4/220*3=15 ма на диф можно ставить устройства с током утечки 1/3, а тут уже 15.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Жизнь часто разнообразнее теории.
    Вы ещё для 30мА УЗО посчитайте. На практике, 40кВт потребителей спокойно живёт под тремя 30мА УЗО.
  5. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Исправлять пришлось. Я к тому, что одной лампочке надо около 20мА тока, для того что бы она светилась в полную силу.
  6. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Кстати как думаете правильно ли, что планирую анализатор утечки газа, утечки воды, и вывод на слаботочный щит - роутер, домофон, сигнализация) установить только через автомат 10а, без узо и диф защиты?
  7. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    У меня всё тот же вопрос: суммарная мощность потребителей 15 кВт. Какой автоматический выключатель нужен, чтобы защитить всех их вместе?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Один на всех? Такая защита всех потребителей невозможна. Потребители, как правило, требуют для защиты автоматы 10, 16, иногда 25 и 32А. Каждый или несколько однотипных потребителей.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А Вам я ничего не предлагаю.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стиралки, сушилки, весь сан. узел в целом и посудомойка с умывальником.
    В этом бардаке хрен разберешься.
  11. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Да, нужно поставить рубильник для защиты вводного кабеля в дом.
    Помимо имеющихся в этом доме потребителей предполагается использование электросварки, однофазный аппарат со сварочным током до 200 А
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот как вы думаете, хватит ли для защиты такого сварочника автомата на 200А?
    Метода ответов на вопросы вряд ли хватит при вашем уровне понимания основ электрики.
    Наймите специалиста (себя не предлагаю).
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Рубильника, вообще-то :aga:
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО 30мА и не делайте себе мозги.
    Никакого криминала в этом нет.
    Под групповое УЗО 30мА.
    Это чушь.
