РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо. Вопрос по поводу трековых светильников. Если бп находиться в щитовой в дали от треков, можно ли с выключателя вернуть на включение бп только фазу, а ноль взять уже с щитка ? Смотрю многие с выключателя на бп ведут трехжильный кабель, большой перерасход провода.
Есть 3ф подключение на 15 квт, вводный 25А, СИП 4*16мм2,PEN разделен в трубостойке, далее ... надо переделать что есть на ввод на новый дом под землей. то есть бронированный, 5 жил. алюминиевый в 2 раза дешевле (20-28 тыс за 100м 5*10мм2, от медного 5*6мм2 58 тыс) вопрос. СИП с избытком взят 16мм2 (мелче же его вроде и не бывает), и смело можно и даже 6мм2 алюминия тянуть под землей (в планах 5*10мм2) ? а то как-то странно - подошел 16, ушел 6 или там 10 мм2. и второй вопрос - АВББШв можно в доме же под стяжку да еще чуток в штробу, чтоб в котельную подвести в доп. щиток от основного (резервный эл. котел) ? потому что надо 100м всего купить, а если изгаляется (требования пож и пр безопасности) на ввг нг ls, то придется дробить 70 алюминия под землей, 30 меди внутри дома (что явно выйдет дороже, т к 70 м будут стоить дороже м/п за метр, чем сразу за бухту (я так думаю). да и 30м меди тоже не подарок такого размера 5*6мм2
посчитав потери. Рекомендую наихудший вариант - 6000Вт 230В на 100 метров по одной фазе https://allcalc.ru/node/635
ввод метров 30 всего. далее просто электрификация огорода, бассейна (свет, розетка- задолбался удлинитель разматывать, и просто задел на будущее 3ф), гаража, котельной но посчитал на 100 м алл - с 245в (у нас в среднем так) упадет на 9-10 В до 235В при 2.5 квт нагрузки для 6мм2 по вашему варианту (взял нереальные цифру в 5квт на фазу) при температуре кабеля 12 градусов (в 70 см под землей поди и еще меньше, вроде 8-10) с 245 до 222 упадет для 6мм2 и до 234В если 10мм2 Но смысл понял. чем больше мм2, тем и дороже и как бы лучше. ну а все-таки по дому кусок пустить можно? он же не НГ /LS
