Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установкаУЗО с током срабатывания до 300мА. при условии низкого ТКЗ. Вам надо защитить не только каждую группу отдельно УЗОшками по 30мА (это для человека защита), но и всю введенную в дом нагрузку УЗО 300мА - от пожара.
От чего защитит 3-х фазное УЗО 300 мА, если сразу за ним по схеме и на физическом расстоянии 10 см будет стоять 3 шт однофазных на 30 мА? Будет защищать от пожара провод 10 см?
Нет. Будет защищать все три фазы со всеми УЗО и автоматами и проводами до конечных потребителей. И его настойчиво рекомендуется ставить все-таки ВНЕ дома. вы пытаетесь логически обосновать установку по имеющимся у вас знаниям. Но их недостаточно и установка кажется не логичной. В таких случаях на до либо довериться Правилам, либо глубже искать ответ на свой вопрос, расширяя личные знания.
Я инженер-электронщик с 30 летним стажем работы. Прекрасно понимаю как работает и для чего нужен любой элемент эл. схемы. А уж щиток с его простейшим устройством как то понимаю от начала до конца. Вопрос задал про разделение оборудования только для того, чтобы понимать, практикуется ли такой вариант, и нет ли отклонений от норм. Так вот, если у вас стоят УЗО на каждую фазу по 30мА, то общий УЗО на 300мА не сработает НИКОГДА.
Присоединяюсь к вопросу: что это добавит к уже имеющейся дифференциальной защите тех же цепей с помощью УЗО 30 мА? Какими конкретно противопожарными свойствами, отсутствующими у УЗО 30 мА, обладает УЗО 300 мА?
Неверно. Если УЗО 300 мА не селективное, не имеет встроенной задержки - то при токе замыкания фазы на землю более 300 мА сработают все УЗО на пути тока. Та же ситуация, что и с автоматами всех номиналов на пути тока короткого замыкания фаза-ноль.
Э-э-э... Я компьютерщик со стажем 21 год и горе рукожоп-самостройщик, исправляющий в своем частном доме рукожопость инженеров-электриков с каким-то стажем... Но ответить попробую: УЗО 100 (300) нужно, что снять питание с квартиры, где общая утечка всего оборудования вместе с проводкой превысила выше упомянутые токи. Такое случается при пожаре ... Суммарная Утечка порядка 70мА (с каждой фазы менее 30А сработки ваших трех УЗО) может выделить примерно 15вт тепловой энергии, которой достаточно для начального разрушения изоляции и дальнейшего лавинного эффекта. Пока дойдет до КЗ, значения которого удовлетворят ваш автомат - у вас полквартиры сгорит, а может так и не дойдет, автомат сгорит от пожара быстрее...
Если у меня без УЗО 300 мА пойдет утечка по любой фазе 30мА, то отрубится соответствующее УЗО на конкретную фазу. А УЗО 300 мА отрубится ТОЛЬКО при токе утечки по любой фазе более 300 мА. Не работает там сумма токов утечки, срабатывает при превышении тока 300мА на любой фазе.
Согласен полностью. Только я говорю про срабатывание при токе утечки одной фазы более 30 мА и менее 300 мА. При КЗ конечно сработает все и сразу.
А если у Вас повреждена изоляция вводного кабеля (подземного или воздушного), который проложен метров на 25-30 длиной от места установки общего УЗО 300мА (например в трубостойке на границе участка) до места установки УЗО на каждую фазу по 30мА? И для чего ставят общий УЗО на 300мА именно селективным? Так что ... "никогда не говори никогда"
Образование инженера и знание конструкции УЗО у вас странные. Фразы "Я же защищаю полностью каждую фазу еще до выхода из щитка", "у УЗО 30 мА возможны ложные срабатывания" говорят об этом. вы защищаете каждую фазу, но не защищаете ввод всех трех фаз. Ложных срабатываний у УЗО мало. Есть "нежелательные для вас " срабатывания. А так, если УЗО срабатывает, надо искать причину, а не говорить о "ложном" срабатывании. Ваши фразы и образ мысли вызывают сомнения об образовании именно "инженера". Может курсы? Или просто сгноившая все знания самоуверенность или альтернативное понимание реальности на фоне полученной корочки?
