Нет. Для понимания, откуда растут ноги у термина "противопожарное": 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. Установка на вводах всех фаз УЗО 30 мА, очевидным образом выполняет этот пункт.
Выполняет. На вводе каждой фазы отдельно. И ловит токи утечки от этой конкретной фазы. Но не на трехфазном вводе. Где УЗО с током срабатывания до 300 мА ловит сумму токов утечки со всех трех фаз, которая (сумма) может оказаться достаточной для пожара.
И тут Вы тоже забыли, что в трёхфазном УЗО токи утечки не складываются, а вычитаются. В точности как ток рабочего нуля. Поэтому при утечке 1А с каждой фазы общее трёхфазное УЗО 100 мА имеет полное право не сработать , установка отдельных УЗО на фазы однозначно лучше и в этом смысле. При условии, конечно, что это возможно, что в доме нет трёхфазных потребителей с общим нулём.
А вот не надо УЗО, защищающие раздельно каждую фазу, позиционировать, как противопожарные! ПУЭ-7 7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется. То есть - противопожарное УЗО только 4Р.
И тоже неверно, поскольку доступны за разумные деньги и прямо упомянуты в нормативах "селективные УЗО" с искусственной задержкой срабатывания. 7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь у ставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. Надёжная селективность автоматов при КЗ, к сожалению, стоит неадекватно дорого. Но можно пытаться, учитывая реальный ток КЗ в реальных сетях и привлекая плавкие вставки.
@Оксана_Рябцева, @Оксана_Рябцева, Я не углублялся в такие тонкости, для дома-квартиры это абсолютно не нужно, дорого и бессмысленно. Многие просто не понимают принцип работы любого УЗО. Коротко: УЗО сравнивает токи, протекающие через фазу и 0. Если есть различие, то есть ток утечки. Обычно это утечка на землю, когда используется 3-х проводная схема подключения или утечка через воду, которая попала на фазу или 0, что в принципе тоже утечка на землю но не через провод. При разнице тока между фазой и 0 больше порога срабатывания УЗО отключается и разрывает и фазу и 0. Именно поэтому обычное УЗО не защищает от КЗ, т. к. в этом случае разница токов тоже 0. Так вот 3-х фазное УЗО работает точно также, разность токов одновременно через 3 фазы и 0 должна быть меньше порога срабатывания. В доме-квартире 3-х фазное УЗО имеет смысл только в том случае, если используется 3-х фазный потребитель. Такой потребитель НЕЛЬЗЯ подключать через однофазные УЗО, они будут всегда срабатывать.
в том пункте речь идет не о селективности автоматов, а о селективности УЗО. "у ставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю" Сравните на примере АВВ два УЗО 1. Устройство защитного отключения ABB УЗО 4п 40А 30мА FH204 АС (ELC2CSF204004R1400) 2CSF204004R1400 - 7 618 ₽ и 2. Выключатель дифференциального тока ABB 4 модуля FH204 AC-40/0,03 2CSF204002R1400 - 6 430 ₽ Если не ошибаюсь, требование к селективности в этом случае выполняется. Стоимость указал выше. То есть. тратите 7600 на противопожарку и Х*6500 по кол-ву групп оборудования в доме. Мне кажется, это вполне адекватно. Если я ошибаюсь в чем-то, прошу старших товарищей меня поправить и высечь прилюдно. Это будет воспринято с большой благодарностью от меня (люблю учиться) и полезно читающим тему "нюбам".
И снова не угадали. Селективное трёхфазное УЗО можно купить менее чем за 2 тысячи рублей, это меньше стоимости продуктов в типичной морозилке.
Ловим дальше, тем же методом. Чем отличаются две схемы: 1. Три квартиры с однофазным питанием от разных фаз стояка и 2P УЗО сразу после вводных автоматов; 2. Одна квартира с трёхфазным питанием и тремя 2P УЗО сразу после вводного автомата. Почему в первом варианте "противопожарная" функция исполняется, во втором - нет?
