Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Например, потому, что ИЖС при одной фазе - это TT. Новый счётчик на опоре с учётом по нулю намекает мягко, финансово. А обсуждаемые "противопожарные УЗО" - про TN. Слово "рекомендуется" в 7.1.84. намекает однозначно.
  2. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    отвечаю:
    1. Три квартиры, в каждой из трех 2Р УЗО по 300мА (противопожарное) и некоторое кол-во УЗО (защитные, по кол-ву групп) 30мА и 10Ма. - вот так будет правильно.
    2. Одна квартира с трехфазным питанием и тремя автоматами 2Р - бессмысленна с точки зрения организации противопожарной безопасности. Три 2Р УЗО (с каким током утечки?) - этого не достаточно для противопожарной функции (не учитывает общий ток утечки), нарушает ПУЭ (так как для обеспечения противопожарной функции требуется размыкание не только фаз, но и нуля. А в случае трех 2Р возможно не срабатывание одного из УЗО (сохраняет ноль).
    Поэтому 3*2Р УЗО могут выполнять защитную, но не противопожарную функцию.
  3. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    А что, при ТТ не обязательно УЗО?
    Наоборот же...
  4. mygamster
    mygamster
    mygamster
    Спасибо за советы, вычитал касаемо и УЗО и ДИФов, очень много интересной информации.
    Гляньте еще схему, я на правильном пути?
    Холодильник поставил отдельно ДИФом на 16
    УЗО после ДИФ можно подключать последовательно или надо отдельно тащить от вводного автомата?
    Я еще немного не понял про "никаких шин", мне надо везде двухполюсные АВ после УЗО ?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Об этом и речь. Слова "обязательно" и "рекомендуется" в технических документах - взаимоисключающие. Поэтому пункт про противопожарные УЗО написан не про систему TT.
  6. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Блин, да почему?
    В ТТ УЗО (защитные) обязательны. В ТН - рекомендуемы. Но для обоих ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УЗО (это другие, они защищают другое, не человека, у них своя функция) ПУЭ рекомендует.
    А дальше каждый решает сам, что ставить, как ставить, почему, по понятиям или по правилам...
  7. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Если бы у меня спросили совета...
    Я бы сделал после автомата Модульный распределительный блок на DIN-рейку (это типа шинки и для фазы и для N, и для РЕ). Типа такой:
    От нее бы и питал (не подключал последовательно ни фазу, ни нуль)
    Выше дал совет
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну ёлы ж палы. Что мешает выполнять эту функцию обычным УЗО любого номинала, установленным в общепринятых местах схемы?
    Для остальных читателей: обратите внимание, что в системе TT те же самые обычные УЗО любого номинала защищают в первую очередь человека, поскольку являются неотъемлемой частью защиты человека от косвенного прикосновения. Отсюда вылезает и необходимость дублирования дифзащиты в TT, не упомянутая в нормативах, написанных больше 20 лет назад.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Т. е. УЗО с номиналом 30 мА в это время спит и видит счастливые сные.
    А 300 мА бдит не смыкая?
    Или все же мы включим мозг и поймём что УЗО 30 мА так же прекрасно выполняем "противопожарную" функцию, либо придется лезть на деревья и отращивать хвосты:(
  10. mygamster
    mygamster
    mygamster
    Спасибо за совет, тоже думал о подобном блоке.
    Т. е. УЗО и автоматики питаем через блок, а шины которые идут в щитке по умолчанию на них кидаем потребители?
  11. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Вам придется разобраться с хвостом и деревьями...
    Нормативные документы использования противопожарного УЗО:
    Нужно ли противопожарное УЗО и какими параметрами должно обладать это устройство указано в различных нормативных документах.
    • ГОСТ Р 50571.17-2000 482.2.10. В этом ГОСТе указаны меры безопасности, позволяющие уменьшить или предотвратить последствия воздействия тока утечки на оборудование или кабеля. Для этого необходимо установить УЗО или дифференциальный автомат с током уставки не более 500мА. Вместо установки УДТ допускается постоянное использование устройства, контролирующего сопротивление изоляции и, в случае её нарушения, подающее сигнал и (или) отключающее питание.
    • СП 256.1325800.2016 10.13. В этих правилах предусмотрены меры защиты от возгорания электропроводки в квартире или частном доме. Для отключения питания в том случае, если ток утечки на землю недостаточен для срабатывания автоматического выключателя, необходима установка во вводном щитке устройства дифференциальной защиты с током уставки не более 300 мА.
    • ГОСТ Р 50572.4.42-2012. Этот документ предусматривает методы защиты электропроводки от пожара. Для этого ток уставки дифавтомата или УЗО в квартире или частном доме не должен превышать 300 мА.
    Необходимые параметры защитных устройств основаны на исследованиях ВНИИ противопожарной обороны (ВНИИПО МЧС РФ). Согласно данным, предоставленным этим учреждением, мощности, выделяемой в месте утечки при токе 150 мА (33Вт), достаточно для нагрева повреждённой изоляции до температуры возгорания.
  12. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Нет. Автоматики подключаются после своих УЗО (с их фазных клемм) и только от нуля, вышедшего из своего УЗО!
  13. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Кстати. Для сведения - я 35 лет прожил в доме, где на вводе был кабель 2,5 приходивший от ореха на СИПе в счетчик с пробками на 32 А (штоп не вышибало сварку).
    В доме до сих пор лежит двух проводка, а в одном месте до последнего времени - даже алюминиевая была...
    Скрутки в распредкоробках были сделаны пассатижами по 5 проводов и закручены синей изолентой.
    Теперь я это почти все исправил.
    И ни одного пожара, сгоревшей проводки, оплавленного контакта или пожелтевшей розетки за эти 35 лет...
    И после этого я почему-то не делаю вывод, что "все эти ваши автоматы, толстые провода и Правила с ГОСТами - сплошное разводилово и все можно сделать задёшево, на скруточках..."
  14. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Да ваще, только это спасало 35 лет. Вот думаю наклеить поверх вводного автомата кусочек в виде талисмана...
