Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    С ходу:
    1. Добровольная плата за модный (когда-то) брэнд.
    2. Излишне дорогое УЗО на 63А. До 40 включительно обычно дешевле.
  2. mygamster
    mygamster
    mygamster
    ну как не тянет? судя по ценам в магазине прям выходит ну без модуля будет на 700 дешевле.
    А выбор производителя это в большей степени вкусовщина и индивидуальная переносимость/непереносимость
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Номиналы автоматов и УЗО почему такие?
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Это ABB детка :)
    Ставьте что-то другое работоспособное (например бывший российский шнайдер) и не гонитесь за брендом.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это в первую очередь разум и здравый смысл. Это техника, тут нет места вкусовщинам.
    Ну вот уже минус 700. Потом собираете на нормальном оборудовании, и сразу становится ещё минус ХXXХ. И от 25К остается не так уж много. А по функциональности и надежности — вы только в выигрыше.
    И если уж говорить о вкусовщине, а точнее — о вкусе, то куда лучше выбранное вами реле смотрится рядом с такими модулями. Просто как родное :super:
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы про производителя дамских платьев или про производителя стандартной, обложенной со всех сторон нормативами техники?
  7. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    нет, не так.
    Потерпите, попробую нарисовать по мотивам.
  8. mygamster
    mygamster
    mygamster
    ну я пару страниц назад спрашивал, мне порекомендовали узнать сколько автоматов на узо надо, я почитал, написано надо чтобы было в сумме номинальный ток автоматов не более чем в узо.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не стоит читать очередные глупости. Достаточно защиты вводного АВ 25А
  10. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    У вас вводной автомат на 32 А, берите все три УЗО на 40 А и не парьтесь.
  11. mygamster
    mygamster
    mygamster
    знать бы где не глупости) очень много статей в интернете, что после УЗО не больше 5 автоматов, что в сумме они должны быть не более чем ток в УЗО, якобы будут срабатывать не верно.
    Правильно я понимаю, что это просто переплата? Нет никакого смысла ставить УЗО на 63А, и с этими задачами также спокойно справится УЗО на 40А, при наличии вводного автомата на 32А?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, ну и в принципе нужно учитывать утечки на длинне проводов, автоматов можно поставить и больше. Почему АВ на 20А, сечение кабеля? Почему нет ампер на 6-10 на свет?
  13. mygamster
    mygamster
    mygamster
    на 20А у меня просто есть две штуки) решил запихнуть на один насос и водогрей, а на другой повесить душ с бойлером.
    На 10А не ставил, вспомнил, что мне на работе тут электрики с пеной у рта доказывали, что нет смысла брать на 10А, если по цене 16 почти тоже самое и проще просто все одинаковое.
    По длине кабелей будет не более 6 метров, думаю это самое большое на розетку.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У вас весь дом простирается в радиусе не далее 6 м от щитка с учетом всех спусков и подъемов? Чего же вы нам тут головы морочаете своим курятником? :nono: В маленькой студии на 22 квадрата и то концы получаются существенно длиннее.
  15. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    Любой автомат защищает ПРОВОД (Кабель) и только его. На сечение 2,5 мм2 ставьте 16 А автоматы (розетки), на 1,5 мм2 ставьте 10 А автоматы (свет). Если потребитель больше 3 кВт, то можно и 20 А автоматы, но тогда и кабель должен быть соответствующий, например 4 мм2. Если вы поставите 20 А автомат на свет и провод будет 1,5 мм2 то можно его не ставить, провод сгорит быстрее, чем выбьет автомат.
