Дом 12.7х11. подскажите по планировке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем chica77, 03.04.24.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    это где трубы тп прям на плиту кладут? жесть какая.
    конечно есть, как такое без ребер то будет вообще что то держать, никак.
    а сколько она должна стоить, 100 рублей? или 200? фундамент основа дома, ежу понятно, что он не бесплатен.
    1.5- 3 млн за фундамент это не дорого, когда будут делать инженерку, там только медные трубки центр кондеев больше миллиона стоят, их там вообще не видно, ну и чтобы их развести еще почти столько же. А тут целый фундамент, сравнили тоже.
    Насколько я понимаю, человек еще участок не выбрал, учитывая последние сообщения, все может еще 100 раз поменяться туда и обратно.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а я рисовал просто в фотошопе палочками, без всяких програм
  3. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    Участок 40х60.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    хороший размер
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не нравиться посадка дома на участок смещать все на север чтобы участок меньше затенялся домом и хоз. постройками. В прямоугольных домах меньше площади теряется на коридоры и посередине дома не получаем большое темное пространство. В 1-этажном строительстве северная сторона не обозначает более затененная и холодная. У меня южная сторона летом самая затененная и холодная, а зимой листва опадает и она опять солнечная. На первый год натянете затеняющую сетку, а за 1-2 года уже вырастут кусты создав прохладу и тень. или виноград, плющь, клематисы и т. п. у меня за 3 года розовые кусты более 3 метров вымахали, за 5-10 вырастут деревья окончательно затенив дом.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Теперь, чтобы не делать лишнего
    Вот здесь 2-й этаж из КББ (выше мансарда коркасной технологии). Толщина стены равна толщине блока, полюс отделка
    Вам и подавно для одного этажа хватит 19 см (толщина блока без отделки), если блоки качественные. Я же не просто так выше изобразил толщину внешних стен 32см.
    При этом скорее хватит прочности даже блоков с пустотами. Ко всему есть ещё блоки полуторной толщины
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... "недалеко", это - где?.!..., здесь?:
    Скриншот 09-04-2024 115400.png КОТОРЫЙ из ДВУХ?...;
    @chica77, Вы понимаете, что нужна ОБЪЕКТИВНАЯ картина..., конкретный ЗУ нужен,
    - без дураков..., - понимаете?...;
    Эти 2 ЗУ, - смежные, вроде... а почитаешь, чо пишет ПКК, и диву даешься:
    - левый-нижний, - на улице на букву "Р"..., S=2508,76 кв. м;
    - правый-верхний, - на улице, на букву "Н"..., S=2475,13 кв. м;
    Чем это может обернуться?..., - дык, кто ж его знает...
    А ваша схема..., "ГП", типа..., - наскока она объективна?.!...
    пас-мот-рим:
  8. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    пас-мот-рим:
    Левый нижний.
  9. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    С толщиной стен и пирогом не до конца ещё определился. Всё в процессе.
  10. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    Предлагаете всё сдвинуть к правому краю?
    Думаете остальной части участка мало будет оставить для солнышка?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В одной из тем стройки из газобетона есть такая простая планировка.
    Чуть размерами поиграть.
  12. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    Планировка хорошая и очень простая. Только еще немного помещений не хватает)
  13. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    Последний вариант с мебелью. Котельная только узковата и кладовочка мелкая...
  14. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Кровать в правой спальне поставьте на противоположную сторону, а то она у Вас сейчас как раз напротив двери, будет некомфортно.
    А на ту стену, что граничит с прихожей, поставьте шкаф, можно и с зеркалом.
    В гостиной рекомендую диван не ставить в середине комнаты, это визуально сузит пространство.
    Также подумайте, как будет падать свет из окон. Если на телевизор, то смотреть его днем будет невозможно.
    Лучше всего диван разместить в правом нижнем углу гостиной, а телевизор - на внешней стене напротив входа в кухню-гостиную. Тогда можно сделать в этом помещении два окна, между которыми ваше телевизор и будет. :)
  15. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Это Вам для иллюстрации вышенаписанного:
    Ширина помещения - 3,8 м, и когда диван в разложенном виде, остаётся не так много места.
