Многоразовый дюбель
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем lahesis333, 04.04.24.
  1. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Подумал в таком направлении.
    Если использовать рамный анкер и "клин" паспортный от него плюс шпилька через всю длину стойки.
    Порядок действий: сначала загоняю шпильку (попадаю в клин), слегка затягиваю для фиксации гильзы анкера, ставлю шайбу, надеваю на шпильку стойку, сверху шайба+гайка и закручиваю до упора. Таким образом шпилька вытягивает клин и фиксирует анкер.
    На рисунке попытался наглядно изобразить:
    Анкер в полу+фиксирующая шайба (пол/стойка)+шпилька/клин+стойка+шайба2+гайка.
    То есть когда надо снять конструкцию я откручиваю гайку сверху, снимаю стойку и потом уже выкручиваю шпильку. "Клин" распорный остаётся на месте и анкер тоже.
    Получится так?
