Помогите, трещины в стенах
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем БорисSTi, 07.04.24.
  1. БорисSTi
    БорисSTi
    БорисSTi
    Да понятно, что построили рукажопы, а я доверился...
    Вопрос то в том, что теперь делать как выходить из ситуации?
    Я запенил крупные трешины пеной так можно или нет?
    Что делать вокруг фундамента? песчаную подушку, утеплитель с заходом на цоколь (утеплитель 50мм?) сверху бетон.
    Критичны ли трещины в стенах? может при отделке по стенам пусть гипсокартон в 2 слоя?
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    маяки по трещинам и смотрим на раскрываемость. дальше будет видно что и как.
    не надо два, еще же обои будут, они если что удержат стены (сарказм)
    если не собираетесь запускать отопление к следующей зиме, то выше и я и другие участники объяснили, почему такое мероприятие даже усугубит ситуацию.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    отсутствие такого мероприятия усугубит
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Устранить замачивание основания, подсыпать подушку, ставить окна и двери, утеплять контур, утеплять цоколь, делать утепленную отмостку. Вероятнее всего всё устаканится и летом, когда грунты просохнут, можно будет делать отделку.
    Мнение неспециалиста!
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот так сейчас делают#1183, только дрены в водоупорный слой и ГИмембрану можно подешевле.
    Маяки поставьте и будет ясно по динамике насколько критична ситуация и что делать...
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Кто нибудь уже скажите ему, что от запенивания трещин дом не развалится!
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Точно армировался? В этом случае шов менее 5 мм получить мало реально. А на фото я таких швов не вижу.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отставить панику. Ждите тепла. Когда грунт полностью разморозится. Только после этого смотреть и слушать какие то советы.
    Ещё, запомните, не все советы в интернете, правильные, даже тут, на форуме, поэтому, не спешите пока с выводами и действиями.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сейчас многие задаются такими вопросами и ждут, когда деформации "устаканятся"...
    Вот чел дал свежее фото без снега #1548 - ситуация неутешительная, верховодка с нагорной стороны проникла под плиту, подтопила подушку и основание, на фото видно, как вода ручьями вытекает из-под плиты и по суглинку течёт по уклону.
    Так и происходит суффозия песка под подушкой и плита оказывается не на упругом, а на волнообразном основании.
    Отсюда неравномерные осадки и трещины, исправляют в первую очередь, как в ссылке
    тремя постами выше...
    Маяки покажут динамику через несколько дней и тогда без суеты решите проблему.
    Если боитесь показать трещины на плане и стропилку, придётся приглашать эксперта по обследованию зданий - получите заключение, рекомендации, решения по усилению при необходимости.
  10. БорисSTi
    БорисSTi
    БорисSTi
    А трещины могут каким то чудесным образом сойтись? я к тому может я зря пропенил,
    визуально видно что под плиту попала вода и с одного угла просела, на этом углу как раз трещины.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зря. Должны сойтись
  12. БорисSTi
    БорисSTi
    БорисSTi
    так если угол плиты просел, как она обратно встанет, я побоялся как бы дальше не разорвало...
  13. БорисSTi
    БорисSTi
    БорисSTi
    Да я как начал читать, уже голова кругом.
    Тут еще выяснилось что участок подтапливает, луж нет но жижа вокруг, если отсыпать песком будет лучше?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот, если бы об этом подробнее написали, все были бы не настолько уверены, что
    "сойдутся"...
    Поверьте, ещё ни кого не сошлись - скорость развития трещин может снизиться, но при последующих подтапливаниях деформации могут прогрессировать.
    Это аксиома...)
    Дык это и есть верховодка -
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если дренаж сделать будет лучше.
