Помогите, трещины в стенах
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем БорисSTi, 07.04.24.
  1. БорисSTi
    БорисSTi
    БорисSTi
    да есть.
  2. БорисSTi
    БорисSTi
    БорисSTi
    а какой нужно было брать?
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Не обращайте внимания на глупости. Если фундамент сыграет - треснет всё (кроме монолита).
    Примите меры (утепление цоколя и отмостки, осушение подушки, недопущение её намокания) и живите спокойно.
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    И монолит порвет при недостаточном армировании, а оно зачастую всегда не расчетное, рвёт же монолитные фундаменты высотой 2 метра.
  5. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Значит точно морозное. А то бывае при больших длинах сплошных стен под окнами рвёт от изменения температуры без компенсационных швов.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Армирование не увеличивает крепость и эластичность кладки из газобетона. Армирование нужно сугубо для равномерного распределения вертикальных усадочных трещин при усыхании блока. После полной просушки блока арматура свое дело сделала и становится бесполезной.
    По фото или морозное пучение или просадка угла (насыпь плохо уплотняли). В первом случае плита назад сядет. Надо было до зимы делать отмостку и утеплять плиту, чтоб не промерзала. Во втором случае только подмазывать и надеяться что дальше не пойдет. Иньектирование под угол плиты будет стоить как пересобрать дом заново.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А вот интересно - помогло? :faq:
  8. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    фундамент сыграет это как ? Сейчас то понятно что материал стен не заменить и нужно применять меры против замачивания и промерзания основания.
    И да, ради развития почитайте на этом же форуме материал конструктора Судоргина про фундамент и стены и особенно про совместный расчёт.
  9. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Просвещайтесь,
    здания конечной жесткости можно разделить ещё на два подтипа:
    • условно жесткие, у которых L\H =< 3
    • условно гибкие, у которых L\H > 3,
    где L - длина самой длинной стены здания, H - высота конструктивной части здания (обычно это высота всех этажей + высота фундамента, кровля не учитывается).
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    не думаю. что там было даьше - мне неизвестно
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Как известно, дренажи разные бывают: пристенные собирают воду со всей округи через пазухи котлованов, сквозь почвенный слой на участке и от соседей, по растительному слою с корешками, мышками и козявочками и направляют к основанию под фундаментами.
    А если это отсечные дренажи с экранами (завесами) согласно СП250.1325800.2016, они спасают
    строения от от подземных вод.
    Под домом станет сухо и трещины стабилизируются.
    А "патапушта" экран устраивают по периметру отмостки, а значит расположен в полутора метрах от фундамента и опущен к дренажу, заглублённому в водоупорный глинистый слой.
    Получается, как я иногда выражаюсь, " дом, как рафинад в пустом стакане"...)
    Вы всё-таки при возможности уточняйте, что бывает "даьше" и рассказывайте, какой дренаж и
    в т. ч. о решении проблемы - тогда будет польза для пользователей форума, не вредные
    фантазии. :hndshk:
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    там между перегородочной стеной и полом рука пролезает. как вы сами думаете, дренаж решит эту проблему? пол обратно вверх пойдет?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажем так, если дренаж показан, что, кстати, не факт, он предотвратит дальнейшие разрушения.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык обследовать надо, искать причину, а отсечной дренаж по показаниям ещё никому не повредил,
    чаще спас.
    Про "руку" зря накнопали - не технический термин...:love:
    Месяц прошёл - трещины сошлись или наоборот?
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    какой месяц, уже пол года как.
    как они сойдутся то? какая то неведомая сила поднимет "пол по грунту" обратно на 2-5 см вверх?
