Количество пиломатериала на пристрой из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vishsvetlana, 08.04.24.
  1. Vishsvetlana
    Vishsvetlana
    Vishsvetlana
    Не хочу ни с кем спорить, пристрой да, много трудностей, но делают же, не смотря ни на что. Фото не самый лучший вариант предоставила, что скажите про эти снимки?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Vishsvetlana, вы планируете по какой технологии строиться? Покупать сырой брус естественной влажности, на месте его "рубить" в сруб и т д?
    И второй момент, а согласлы ли, а умеют ли и т д конкретно ваши рабочие собирать пристройку с пиломатериалом впритык? Ведь это сложнее, медленнее, поэтому априори сама работа будет дороже, больше человекочасов придётся оплачивать и т д. А если не умеют и не откажутся, то есть риск, что загубят полно материала, и все равно придётся докупать.
    Ну т е, как и любая ручная работа, любой хенд мейд, это сложно поддаётся стандартизации.
    Поэтому если и смотреть чужие фото, то для рассмотрения варианта приглашать эту же бригаду, или смотреть варианты работы конкретно твоей бригады, что будет работать... Я так думаю.
  3. Vishsvetlana
    Vishsvetlana
    Vishsvetlana
    Вечером встречаюсь со строителями, если Вам интересно, распишу технологию
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Лично мне нет, вопросы выше риторические. Чтобы вы над ответом на них задумались сами для себя.
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Скажу, что это три разных объекта. Самый первый снимок это профилированный брус фрезерованные на заводе чашки. Второй снимок бус обычный, может даже сухой. но без профиля и третий кустарная работа из сырого материала с заваленными углами.
    Вы, уважаемая, нам будете голову морочить или решать вопрос своего строительства?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы не из блоков или кирпича строите. У конструкций из массива древесины свои правила.
    У Вашего пристроя, если оно из бруса или массива должно быть 4 стороны! Строения должны быть соединены тамбуром. Иначе будет беда. На одном из выложенных вами фото есть более -менее правильное решение. Делайте проект нормальный. Иначе не сэкономите, а потеряете.
    Тем более вы пишете про 1 фронтон, значит видимо старая и новая кровля будут как-то сопрягаться. А это значит, что видимо придется разобрать часть старой кровли. Тот еще гимор!
    А рабочим что? Они потом скажут, что делали по вашим чертежам. И " к пуговицам претензий нет"
    Что касается количества материала, то необходимый материал рассчитывается так же с учетом раскроя, с учетом профиля стен. Он может достигать (если нет проекта) 5-10% от чистого объема.
