Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП. Часть 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 08.04.24.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    самый просто способ разойтись МИРОМ- померяйте САМ
    легко же!
    заряжайте полностью.
    Разряжайте током порядка 0,07С от последнего известного Вам значения фактической ёмкости.
    З. заряжайте полностью. из 2 и З сделайте вывод о факт. доступной ёмкости. (далее- ФДЁ)
    4. разрядите током 0,1*ФДЁ ЧАС. ДАйте отстояться. ВНИМАНИЕВОПРОС!- сколько отстаивать будете? :)] запишите напругу
    далее п. Ч по кругу 8 раз.
    Удачи! :hello:
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Упертый, ну да ладно
    и что даже в твоих таблицах 13-12,4=0,6 вльта по моему простому правилу (я писал что не точное) это 60%
    По таблице 70% погрешность никакая для мгновенной оценки в уме без калькулятора
    Ну да ладно, давно надоело детям объяснять электрохимию (АGM и любой свинец одинаков, хоть карбон).
    Уже и с Лиферами скучно, электрохимия вся на плоская (как земной шар) а дебатов на форуме жуть из пустого в порожнее
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Купить AGM, почитать инструкцию, выполнить, и через два года А! где ёмкость товарищи.
  4. victorino
    victorino
    victorino
    Всем привет! Имеется мап гибрид 6/48, лет 5 эксплуатировался с кислотными АКБ, сейчас есть возможность заменить на не стандартную сборку из лития от Теслы, 8 модулей по 50.4 в, каждый модуль 12s37p. Перерыл весь форум, может конечно пропустил, никак не могу найти как установить свои параметры для АКБ, максимальный заряд, буферный... Подскажите куда копать пожалуйста.
  5. altu71
    altu71
    altu71
    Инфа полезная, спасибо! А не подскажете еще, куда в Титанаторе для Modbus подключаться? Не нашел, где контакты A и B от RS485
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    По умолчанию они плату RS485 не ставят, нужно дорабатывать - отвозить или отправлять им, 1.5 года назад стоило это удовольствие 2975 руб.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @victorino, я думаю, что копать надо на форумах/ телегах Теслы, т. к. тут навряд ли найдется тесловод, знающий параметры заряда их АкБ.
  8. victorino
    victorino
    victorino
    Параметры АКБ я знаю, но вот как их вести в мап, при установке значений в мап он возвращает на стоковые для выбранного типа, а при установке из малины пишет out of range.
  9. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А какая версия прошивки мапа? у меня спокойно выставляются свои параметры. На крайний случай по моему проще позвонить маповцам в техподдержку и пусть в прямом эфире тебе подсказывают :)
  10. victorino
    victorino
    victorino
    Прошивка последняя 29_6, подключен КЭС про 200/60 и все это добро к малине. Через map2gui установлены на АКБ типа Vekt 15s3.4 т. к более подходящие по окончанию заряда 50.5, хотя мне нужно меньше. Подскажите, при выборе какого типа АКБ у вас есть возможность например выставить окончание заряда например меньше 50 в, при 48 в. системе ?
  11. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    У меня проблема была выставить больше чем номинал кислотника, но решилось выставлением на LiFeO (или как оно там правильно в меню, щас лень идти смотреть) и чуток уменьшил его настройки - легло нормально. (у меня 24 вольтовая система, потому у меня 29.2 конец заряда, и 28,6 типа буфер). Стоит лифер какой-то без даташита, продавец сказал что буфер в 4,10 в на ячейку нормально, максимально 4,12. Так и настроил.
  12. victorino
    victorino
    victorino
    В общем сделал, через малину прошил нужные параметры. Конечно это печально что нет кастомных настроек для АКБ в стоке.
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Не вижу проблем установки нужных параметров кнопочками на блоке в разделе настройки АКБ. Малины нет и не будет.
  14. victorino
    victorino
    victorino
    В разделе АКБ через меню самого МАП. При выборе любого типа АКБ, пробую установить параметр полного заряда меньше чем установленное для выбранного типа, возвращает значение по умолчанию !
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Не встречался с этим. Уменьшал. Выставил значение-подтвердил-два раза пикнул и всё запомнил.
