Помогите выбрать вариант утепления стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем allbers, 03.03.10.
  1. allbers
    allbers
    allbers
    спасибо за советы!
    хотел спросить еще как лучше закрепить второй слой блоков к первому ?
    достаточно ли просто посадить на клей со сваркой металлических швеллеров над дверями, окнами и другими местами? или необходимо закладывать арматуру ?
  2. Galena
    Galena
    "не сотвори себе кумира"
    Galena
    Самое неприятное в газобетоне - это крепление к стенам. Существуют специальные гибкие связки для крепления кирпича к газобетону, наверное подойдут и в Вашем случае. Походите по сайту аэрока или позвоните им. А может кто-то даст еще практический совет. Проблема в том, что при влажности простые металлические крепления ржавеют. По поводу перемычек над проемами - есть разные решения. Наверное, профи Вам ответят лучше, чем я.
    Вы так ничего и не сказали про фундамент. Как утеплен, есть ли утепление по периметру? Для Питера это очень важно.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Особой нужды крепить к первому слою нет, но если очень хочется то можно.:)
    Проще всего перфорированной оцинковной лентой и шурупами по дереву.
    Над проёмами, обычно достаточно одного уголка без сварки или пару прутков арматуры под блок(рядовая перемычка), если пролёты большие(>1.5м), а простенок над ними мал, то тогда уж чё-нибудь мудрить, но тут конкретно смотреть надо.
  4. allbers
    allbers
    allbers
    Вы так ничего и не сказали про фундамент. Как утеплен, есть ли утепление по периметру? Для Питера это очень важно.[/QUOTE]
    фундамент пока не утеплен. по периметру ничем не закрыт, отмостки нет.
    посоветуйте как утеплить. внутри хочу теплые водяные полы.
  5. Galena
    Galena
    Galena
    Сначала про перемычки. При выборе крепления надо заранее продумать, как потом будете отделывать откос, чем закрывать.
    Про плиту. Мы в первый год тоже не успели с утеплением. На второй разгребли весь мусор и откопали плиту по периметру в ширину двух метров. Очистили бетон и промазали в два слоя горячим битумастом. После приложили к плите вертикально ЭППС 50 мм, а также по периметру дома на уровне нижнего края плиты горизонтально ЭППС 50 мм (предварительно под ним выровнив песком). Ширина утепления у нас вышла 1.2 м, но для Питера надо 1.5м. Сверху 20 см щебня и стяжка цементно-песчаная около 70 мм с армированием сеткой и температурными швами, ну а после плитка. Да, еще нужен дренаж по периметру фундамента, а также продумать заранее как будете организовывать отвод воды от водосточных труб. Вариантов несколько, можно делать дождеприемники в отмостке, можно сливать эту воду на отмостку, а потом в лотки и далее отводить в колодцы (их организация тоже может быть по-разному). Также заранее надо думать какой цоколь делать, как он свяжется со стеной и с утеплением плиты. Вобщем, всегда надо думать на шаг вперед. Вам предстоит напряженный труд. :)
  6. allbers
    allbers
    allbers
    а если между слоями пенобетона проложить пенополистирол?
  7. Galena
    Galena
    Galena
    Нет, пенопласт не нужен. По термосопротивлению наращивание вашей стены газобетоном Д400 даже 150 мм будет нормально, ну а 200 мм будет с запасом.
  8. allbers
    allbers
    allbers
    а если уложить пенопласта 20мм и блоки толщиной 100 мм?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  10. allbers
    allbers
    allbers
    у меня уже выложен фасад кирпичем
