Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Кстати вот максимально упрощённая схема, позволяет избавиться от соленоида и датчика высокого давления: вместо клапана на входе ставится вентиль, выносится к кранику и совмещается с выключателем помпы.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Идея понятна: открыл краник - вода потекла, помпа заработала.
    А как это технически реализовать?
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Это максимально облегчённая версия. При скрытной установке (краник на мойке) сделать что то эстетичное будет очень трудно.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    учитывая, что все стремятся к компактификации - транс с выпрямителем, рассчитанный на токи для насоса, будет по размеру с буханку черного хлеба:aga:
    тоже не вариант: расход энергии, угроза возгорания
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    датчик потока?
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Расход энергии - 0,5...1Вт.У многих бытовых приборов ИБП постоянно включены в сеть и ничего, в худшем случае перегорает предохранитель.
    Насос потребляет 40-50Вт,это трансформатор 8х8см
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    То есть такой блок питания будет размером 8х8 см?
    Такие БП вообще бывают? С нужными характеристиками, подходящими для данной помпы.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    можно я продолжу?
    транс 8х8, (но это под большим вопросом)..+ по 2 см с каждой стороны для вентиляции его, + диодный мост, +конденсатор, + сам корпус будущего БП...тут набегает до 20 см в одном направлении, ну и по 12-15 см в двух других направлениях...это я ещё не разместил в Вашем "маленьком" БП предохранитель, стабилизатор, клеммники...
    и того: получаем "небольшой" БП с габаритными размерами 20х15х15 см...как я и говорил выше - буханка чёрного:aga:
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    ТАН26 - 50Вт
    Современные сборки это квадратик 2х2см и высотой 3мм
    цилиндрик 1см,длина 5см
    Стабилизатор для двигателей нет смысла ставить, достаточно +/-3В
    Клемники на внутр. блоки питания тоже не ставят
    И набегает 1 см в одном направлении +5мм на корпус
    В общем не вижу никакой проблемы сделать такой блок питания из подножного материала.
    А китайцы везде ставят ИБП только потому что они дешевле - трансформатор там 2х2см и без железа.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    флаг Вам в руки:aga:
    я второй год пользуюсь импульсным БП на 24V 6А, и только от Вас узнал, что это плохо:faq:
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    И зачем 6Ампер?Типовой насос потребляет 1,2А (менее 30Вт) и обычно ставят как раз трансформаторный БП.
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Не плохо использовать имп. БП, а плохо дёргать вход с нагруженным выходом
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а что лежало на полке поближе - то и поставил:|:
    а всё равно не знал:no:
    и до сих пор не пойму - чем это плохо:faq:
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Очень не хочется ставить помпу.
    Ищу каике-то варианты ОО-фильтра без помпы для моих условий.
    Если вручную собрать такой фильтр: три 10SL-колбы предфильтра, затем поставить последовательно две 400-gpd мембраны, какой примерно будет при этом дренаж и производительность?
    И не понятна вот эта фраза "... и вероятность отключения клапана при перекрытии питьевого крана стремится к нулю.".
    Какой клапан имеется ввиду?
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Четырёхходовый
    Самая надёжная схема - с клапаном на входе, открыли кран - открылся клапан.
    Или краник ставить на вход системы и выводить его на мойку к трубке с чистой водой.
