Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    купил престиж 2, с краном №3...
    сейчас правда он весь переделан от него остался только предфильтр и мембрана...
    что такое ОК не ведаю:flag:
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Обратный Клапан.
    Без него автопереключатель (4-х ходовой) не функционирует как положено.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а пара реле управляет клапаном напрямую? или предполагается какой-то контроллер?
    может кто-то выложить электрическую схему?
    ну и ссылочки на реле и клапан было бы вообще шикарно - благодарен буду чрезмерно!
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а с ОК нормально 4-х ходовой работает?
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Напрямую.
    Электронщик из меня хреновый, поэтому рисовать не буду. :|:
    Вообще, ссылки на сторонние ресурсы тут плохо приветствуются.
    Забивайте в поисковике:
    Выглядят примерно вот так:
    1) Соленоидный клапан (он же электромагнитный) для осмоса
    2) Реле низкого давления для осмоса
    3) Реле высокого давления для осмоса.
    При входящем давлении 3+ атм., да, корректно.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    хотя бы условно карандашиком на листочке чтоб понять куда что подключать
    и еще понять как в эту схему подключать помпу
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да ОК есть ..устанавливал как в инструкции...не работает...
    возил в офис компании, там у них мастерская...колдовали - колдовали...заменили 4хходовой клапан...сказали всё классно...привез домой - не держит...послал всех на :close:...и сделал по своему...
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я электрик:|:
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А давление на входе в фильтр, и главное, на мембрану, какое?
    Автопереключатель устойчиво работает если на него приходит 2,5+ Атм.
  10. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    У Вас проблема могла быть еще в слишком короткой трубке от осмоса до крана чистой воды. Я так тоже раз попался:). Неделю мучался, пока не снял четырех ходовой клапан с домашнего ОО, заведомо рабочий, а на ОО без бака он отказался работать. Удлинил трубку, вроде 2-3 метра связал колечком, и все заработало:super:
  11. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Вы знаете, поискал...нашел на сайтах только Украины. Хотя не исключено, что реально в наличии тоже нет.
    Простите за неумышленную дезинформацию:(
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    2,5-3,5
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    спасибо за подсказку...скорее всего так и было...
    НО! поздняк метаться:aga:...
    переделывать уже не буду:no:
    лень:son:
  14. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Думаю, возможен еще такой вариант.
    Принцип работы: на входе ОО установлен соленоид (электроклапан) на который после понижающего блока питания, через кнопку (без фиксации), идет питание. Кран чистой воды всегда открыт (можно даже снять "барашек"). Кнопку нажали и держим, соленоид открывает подачу воды на ОО, чистая вода потекла.
    Кнопку отпустили, соленоид закрывает подачу воды...
    Кнопка любая без фиксации, подходящая по внешнему виду и размерах.
    Место установки кнопки - самое удобное:)
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я не знаю как там у других...у меня при запуске системы после 20 минутного простоя, надо сливать некоторое количество воды, в течении минуты, пока показатели TDSметра придут в норму...
    после 2х дневного простоя, 2-3 минуты точно приходится прогонять систему...
