Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Кстати, а зачем в Престиж-2, в той модификации, что без бака, и без четырёхходового клапана, два обратных клапана на выходе чистой воды? Так и не понял их смысла.
  2. outmind
    outmind
    outmind
    Всем привет! Озадачен установкой бытового фильтра воды, но есть проблемка: места под раковиной исключительно мало – всего 35см в ширину и 40-45см в высоту. Другого места на кухне (да и вцелом в квартире) нет вообще.
    Отсюда вопросы: существуют ли доступные системы обратного осмоса без бака? Что будет, если использовать систему обратного осмоса, в которой предусмотрен бак, без бака? Можно ли добавить, скажем, в проточную систему фильтрации дополнительный фильтр обратного осмоса?
    Заранее всех благодарю за ответы.
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Из максимально компактных вариантов только Престиж-2 от Гейзер на ум приходит.
    Надо понимать, что струйка воды у вас будет (без бака) толщиной со спичку, примерно 100-120 мл в мин.
    А в сантехшкаф?
    Рассмотрите Престиж 2 с баком 8 литров (бак можно положить на бок).
    Можно, но КИТ-комплект обойдется дороже чем стоимость фильтра. Если только из китайчатины заказывать в россыпь и на коленке собирать. :)
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нельзя
    ибо бак позволяет
    1. быстро налить чистой воды
    2. прекратить фильтрацию, когда он наполнится (а он-таки часа за 3 наполнится)
    А вот поставить бак и фильтр в другое помещение - вполне можно :hello:
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Обоснуйте.
    Это плюс, практически единственный.
    Фильтрация прекращается в любом случае при перекрытии крана и уравнивания давления в стояке и фильтре. :)
  6. outmind
    outmind
    outmind
    Товарищи, спасибо за ответы! Никаких сантех. шкафов нет. Повторюсь: место есть исключительно под мойкой, и его катастрофически мало. Мусорное ведро хранить посреди кухни я как-то не хочу)
    NikelBack, что касается увеличения стоимости комплекта, то ради компактности это разумная жертва.
    Я уже готов был купить вот этот фильтр: http://aquafilter.com/ru/product/4/32/excito-cl – он в "боковом" положении как раз чётко становится в мои габариты :) Но почитав отзывы об обычных проточных фильтрах без ООС решил не спешить. Может есть возможность осмос обратный к нему приколхозить?
    beutiflet, как уже писал, к огромному сожалению, никаких помещений других нет. Живу в однокомнатной хрущёвке, в которой сделан капитальный ремонт, и никуда бак не запихнуть :)
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Это не осмос, даже не близко. :no: Правильно сделали что не взяли.
    Которую приносить не надо. :) Посмотрите Престиж-2.;)
  8. outmind
    outmind
    outmind
    Я понимаю, что не осмос. Вот и думал, что вдобавок к этому "прикрутить" бочёнок с осмосом и жить поживать)
    Посмотрел. Цена вобщем-то устраивает, габариты тоже. Думаете он на достаточном уровне очистку делает?
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Вполне. Сорбционный картридж меняйте раз в полгода, не экономьте "на спичках".
  10. outmind
    outmind
    outmind
    Вас понял! Благодарю! После покупки, установки и использования отпишусь. Скорее всего это будет уже в конце октября.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Для этого должен наполниться уже бак (насколько я понимаю)
    Чтобы"уравнялись давления":um:
    Иначе фильтация пойдет "спичкой", как Вы и написали тут :hello:
  12. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Посмотрите Аквафор морион.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ну поставить много мембран паралельно - будет суммарная производит. мож хватит. в 35х45 см можно сунуть около 3..4 мембран или еще и брать самые дорогие с максимальным расходом. Будет просто дорожее варианта с баком и одной дешевой мембраной.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Еще более текучий вариант - добить насосом давление на входе мембран до макс около 10 атм и догреть воду (мож просто смешением горяч + хол при наличии) тоже до макс терпимых около 40 градусей вроде - течь нафильтрованое будет еще пободрее.
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Угу, гарантию дадите, что корпус не раскроется при 10-ке на входе? Электронный смесак (нормального качества) с терморегулировкой знаете сколько стоит и насос повышающий на трубу? Человек пишет, что у него каждый сантиметр на счету.
    Советчики блин...:no:
