Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    :faq:
    Позвонил в Аквафор, говорю на дачу хочу DWM-31, т. к. там нет бака. Сколько можно не пользоваться фильтром?
    Сказали не больше 2х недель, максимум 3! В холодильнике. А потом все модули только под замену. А это около 4х тысяч.
    А поскольку более менее регулярно бываем на даче только летом, то идея с ОО в пролёте. :faq:
    Блин, покупать в 5л бутылках запарило уже.
  2. Килби
    Килби
    Килби
  3. osnadob
    osnadob
    osnadob
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это лично моё мнение...
    да патамушта пользуются спросом...с баком удобней...НО! не гигиенично...
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ерунда...и 3 атм мало...
    насос повышающий нужен...
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а Вы не покупайте...с домашнего фильтра наливайте...
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Со смолой? Долго пользовались таким фильтром. Пока тут на форуме не переубедили в пользу ОО.
    Ну ладно, вот переедем на дачу на постоянку, тогда вернемся к этой теме...
    Эх, мечты, мечты...
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    В фильтре с ионообменной смолой нет ничего плохого. Но если жёсткость 500-600мг/л ставить его нет смысла - соли он не убирает, а заменяет кальций и магний, на не совсем полезный натрий. И картридж при такой жёсткости проработает 2-3 месяца. Если вода до 150мг то хватит и обычного угольного картриджа.
  9. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Заказал себе atoll A-3500 STD Shuttle, судя по схеме для работы используется обычный кран, а не как в гейзер-престиж на три трубки. Это было решающим критерием - использование простого крана открыл-закрыл. Скорость фильтрации полностью не важна.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так ведь и кран на три трубки в Гейзер-престиж также используется: открыт - закрыл.
    Разница только в схеме сборки. В Гейзер-престиж схема проще, как раз благодаря крану на три трубки.
  11. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    вы не поняли (или я не до конца корректно выразился). Кран я не планирую использовать штатный, а будет интегрированный с кухонным. В гейзере это невозможно - там только сам кран от Гейзера подойдет, ибо он переключает потоки, а не просто "открыл-закрыл". Допускаю, что гейзер также можно доработать, но фильтр понадобился срочно, только что кухню собрал
  12. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Может кому пригодится. Поставил Гейзер престиж 2 без бака. Давление мерял - 2-2.2 Атм. Скорость набора воды- 55-75 мл/мин. В комплекте ограничитель 300мл/мин, но при измерении фактически при моем давлении 200 мл/мин. При открытии крана ТДС метр показывает 60, через некоторое время падает до 15. На входе вода 350.
  13. Haiolu
    Haiolu
    Haiolu
    В системе есть угольный фильтр. Ставить его или нет? Система водоснабжения центральная.
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Мембрана боится хлора. Но сейчас воду вроде не хлорируют как раньше. Если есть колба под него то поставьте - не помешает.
  15. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А в чем разница в подключении по 1-й схеме от 2-й ? Бак не в счет!
