Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Посмотрите "температурные коэфиценты обратного осмоса" для температуры 8-9 гр поток менее 60% от потока при 25 гр.
  2. Ре3ет
    Ре3ет
    Ре3ет
    Перед оформление заявки на Биржу, решил посоветоваться.
    В дачном доме под раковиной хотели установить систему обратного осмоса, ранее пользовались аквафором, потом вроде нужда отпала, теперь опять появилась.
    Решили попробовать прямоточный осмос без бака эконик.
    Особенность в том, что под раковиной места мало. Прошу Ваших советов
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это Новая Вода, что ли?
    Ну если Вы согласны набирать чайник по 10 минут, то почему бы и нет.
    Накопительный бак можно поставить и не под мойкой, просто докупить метр-полтора трубки.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У них есть осмос с накопительным кувшином, под мойкой только фильтры будут.
  5. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Прикрутил к атолл бачок на 500 литров, часов 6 он его наполняет...ну а нам его хватает на 2-3 дня...
  6. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    У меня есть многолетний опыт использования такого варианта осмоса (с большим потоком).
    Конечно, чайник за 10 минут - это обычная глупость, т. к. скорость потока в производительных системах достаточно велика, чтобы набирать воду со скорость, скажем, как из кулера (много людей им пользуются повседневно). Тут дело привычки.
    Но мой опыт показал (для меня), что часто требуется сразу много осмоса, и тут проточный осмос существенно менее удобен (и в этом случае, ничем не отличается от накопительного).
    Я пришел (опять же для себя) к такой форме: набираю воду в бутыль для воды на 18 литров (в которых привозят питьевую воду компании) и в ней храню, как делают с купленной у компаний питьевой водой. Через некоторое время выяснилось, что 18 литров - это очень неудобно (бутыль тяжелая, если наливать из горлышка) - стали использовать бутыль на 10 литров - вполне устроило (в идеале было бы хорошо на 7-8 литров, но такой у меня нет). На этом варианте и остановились, привыкли и очень довольны.
    Мой вывод (к размышлению для Вашего решения): проточный осмос (как и накопительный) не удобен для использования в больших объемах (налить в кастрюлю удобнее из небольшого бутыля), а для только чтобы "для попить водички" вполне удобна и небольшая емкость с осмосом (кружка, кувшин и т. п.) и не нужно "городить огород". Все другие способы использования осмоса, на мой взгляд, хуже.
    Опыт эксплуатации воды в бутылях (до осмоса) - около 5 лет, проточного осмоса (после воды в бутылях) - около 3 лет. Исходя из набравшегося опыта, менять осмос в бутылях на что-то другое не планирую, все устраивает.
  7. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Осмос в бутылях...а как помыться, постирать...в сортир сходить...?
    не...скважина-очистка-осмос-накопитель-станция подкачки - водопровод в дом на все нужды...на случай поломки/замены и тд, байпас на осмос...накопительная емкость - пищевая нержавейка, установлена на высоте 3.5 метра, при необходимости раздача воды самотеком...
  8. VitProg
    VitProg
    VitProg
    Подскажите, кто знает, пожалуйста.
    Купили фильтр Гейзер Престиж М (без помпы)
    Уже после его приезда и оценки габоритов, поняли, что в шкаф под мойку он не влезет.
    Появилась идея поставить фильтр на некотором удалении, в санузле, в шкафу, где сделана вся разводка воды. Это буквально через стенку (за вентшахтой) от предполагаемого крана, длина трубок получается примерно 2-2.5 метра (2 на кран, 1 дренаж). А так же система с фильтрами получается на тойже высоте что и кран, а бак, либо ниже, либо выше крана.
    Как думаете, такая схема подключения рабочая?
    И что можете посоветовать по такому подключению?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Так уже делали, схема рабочая. Подключение стандартное только увеличивается длина трубок.
  10. VitProg
    VitProg
    VitProg
    Спасибо! Тогда будем подключать по такой схеме. А трубки по 3м уже в пути.
  11. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Подключайтесь, так вполне годится. Суть ведь в том, чтобы поступала фильтрованная вода, а где фильтр - не важно (у меня, например, стоит двумя этажами ниже в подвале).
  12. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Трубки - обычная пневмотрубка...от 30 ре за метр...:)
  13. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Вполне, только не располагайте блок фильтрации и бак вплотную к стояку ГВС (по возможности).
    Вообще не принципиальный момент.
    А вот с этого момента поподробней.
    Протягивать трубки будете прямо через вентшахту или как-то в обход?
    В любом случае рекомендую сделать закладную трубу, чтобы обезопасить трубки, облегчить монтаж и последующее обслуживание/ремонт и т. д. (металлопласт Ф-20 вполне подойдет).
    Так же не забывайте, соединение JG герметизируется одним уплотнительным колечком, если кончик трубки будет поцарапан в процессе протяжки - вероятность протечки возрастает в разы...
  14. VitProg
    VitProg
    VitProg
    Между вентшахтой и стеной есть промежуток в 15-20см, через него со стоянка водоснабжение и отведение в кухню идут, там и хотел разместить.
    Думаю пустить все трубки в одной трубе, как раз таки для защиты, что-то типо фановой на 40, или ПП 20.
    Спасибо, учту.
  15. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    Чёта ценник конский. Мембрана на 600-400 галонов фирменная стоит 2500р.а у вас 12000 две и судя по стоимости колб не превышают 100 галонов каждая.
