Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    поясните, для чего станция подкачки в этой схеме?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    из накопительной ёмкости как пойдёт вода потребителю? самотёком тонкой струйкой?
  3. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Совершенно верно...из накопителя на станцию. и далее в домашние сети.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. посоветуйте пожалуйста осмос, который сможет давать 40 литров в час при непрерывной работе 10 часов в сутки. минерализатор не нужен. вода будет использоваться для приготовления дезинфецирующего средства. вода у нас жёсткая, точные цифры не назову, но кувшин меняю раз в месяц. вода из кувшина только для чая и кофе.
    насколько они дороги? или может лучше поставить менее производительный осмос и накопительную ёмкость литров на 200? но тогда осмос будет работать почти круглосуточно.
    а может дешевле самому собрать?
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А МНе вот не понятно: осмос умягчит воду или нет? реклама говорит, что очищает воду до 99%. то есть вроде как должна умягчать, но при этом не раз попадалось мнение, что перед осмосом нужно ставить умягчитель.
    так как же на самом деле,? осмос спарвится с жесткой водой?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Посмотрел я цены на комплектующие у наших узкоглазых соседей: колба с мембраной 400/600гвд - 3тр, насос -3тр, три корпуса с картриджами еще 2тр, +фитинги, трубы, мелочевка 1-2тр. итого 9-10тр. а готовое решение у них же можно взять 12тр.
    или есть в отечественных магазинах дешевле?
  9. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Если давление в водопроводе больше 3 (у нас 3.5, например), то насос не нужен - минус 3 тысячи, три корпуса с картриджами не нужно, достаточно два (уголь и пропилен) - минус 500-700 рублей, и мелочевки максимум на 1 тысячу. Получается дешевле - около 5.5 тысяч.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    в моем случае насос нужен, у меня стоит насосная станция, она при трех отключается
  11. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Получается - нужен.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Можно-ли использовать такой насос для оо? в комментах пишут, что нет, а почему? характеристики подходят
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Если взять осмос на 600гвд (примерно 100 л/ч), а расход воды будет 20 л/ч, на осмосе это как-то отразится? или ему все равно?
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Насос в осмосе примерно секунду работает, секунду не работает и так все время пока кран открыт, закрываешь кран и через какое-то время (секунд 5-7) насос останавливается.
    кран стоит перед осмосом (временно так).
    вопрос:
    - нормальна-ли такая работа насоса (постоянно вкл-выкл)?
    - можно-ли держать осмос без давления?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нет...
    или насос сломался, или блок питания импульсный перезапускается...
    начните диагностику с БП
    можно... главное без воды не держать (что б не высох)
