Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. p6248
    p6248
    p6248
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста по поводу фильтра Гейзер Престиж 2 обратный осмос (без бака).
    У данной модели перед мембранной только один фильтр, в то время как у других моделей того же Гейзера перед мембраной стоит минимум 3 фильтра и за время их использования они зарастают прилично.
    Способен ли один фильтр перед мембраной заменить 3?
    Вода на выходе одинакового качества у них выходит?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Да, заменяет.
    По хорошему, его надо менять каждые полгода.
    Качество воды на выходе одинаковое.
  3. p6248
    p6248
    p6248
    Это интересно. Получается 3 фильтра это маркетинговый ход и переплачивать ни к чему?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    получается, что 3 фильтра, подобранные по размеру пропускаемых частиц, прослужат дольше
  5. p6248
    p6248
    p6248
    Я понял. В принципе логично.
    Эта цифра на сколько человек рассчитана? Если используют фильтр 3 человека, протянет этот фильтр полгода?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да хто ж Вам ответит то? :ogo:
    сначала скажите сколько грязи в Вашей воде:faq:
  7. p6248
    p6248
    p6248
    Я ничем не замерял, но после каждого отключения холодной воды она бежит жёлтая какое то время, в остальное время на вид чистая но пить её не рискую
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    прежде чем затевать осмос, сделайте анализ воды
  9. p6248
    p6248
    p6248
    Насколько точный нужен анализ?
    В научно техническом центре моего города предоставляют услуги анализа: 6 показателей, 9 показателей и 14 показателей.
    По стоимости все отличаются.
    На 14 показателей стоит дороже самого фильтра.
    В Леруа Мерлен есть дешёвый но только пять показателей и точность его не понятная. Какой обычно делают перед выбором фильтра?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  11. p6248
    p6248
    p6248
    По ссылке Анализ воды (обязательные показатели) - 22 показателя.
    В Яндексе кратко посмотрел, дешевле чем 4 400 руб. не нашёл.
    Какая адекватная цена за такой анализ? Хотя бы приблизительно, понимаю что зависит от города
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    адекватную цену поймёте сами, когда обратитесь в 3-4 лаборатории, и сравните их цены.
    я летом отдал 3000 за 15 показателей...
    но! насколько я знаю, лучшим является анализ от санэпидемнадзора...
    если Вы решили ставить осмос только для питья, то Вам можно и не тратиться на анализ...
    НО! придётся тратиться на предфильтры... начиная с самопромывного грязевика, и далее по убывающей; 100мкрн, 50мкрн и т д...
    но всё же анализ на руках - это лучше, чем вешать систему в слепую...
    есть ещё один путь - это спросить анализ у соседей и знакомых, при условии, что водопровод общий...
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Если есть счётчик ,необходимость замены предфильтра лучше смотреть по нему
  14. p6248
    p6248
    p6248
    Подскажите пожалуйста нормальные показатели TDSметра, это какие цифры должны быть?
    При износе мембраны время слива воды увеличивается?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    цитирую;
    Значения: до 50 ppm – идеальная питьевая вода (обычно бывает такой, пройдя многоуровневую очистку). Значения: от 50 до 170 ppm – приемлимая вода (обычно бывает такой после угольного фильтра или это горная вода).
    Значение от 170 до 300 ppm – вода на грани допустимого.
    она не изнашивается... она "зарастает"...
    время увеличивается
