Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    А ppm растет по мере "зарастания"?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не знаю... ещё не дожил до такого состояния...
    по логике - не должно...
    могу и ошибаться... я не спец...
    ждём ответа продвинутых
  3. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    По логике - да. Раз "забивается", то значит хуже пропускает, причем, чем "толще", тем меньше проходит. Тогда получается, что соленость должна падать, как и производительность.
  4. p6248
    p6248
    p6248
    А вы каким образом измеряете, для того чтобы понять что вся грязь сбежала?
    Подставляете TDSметр под струю воды или в ёмкости измеряете?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  6. MaYoR87
    MaYoR87
    MaYoR87
    Добрый день! Купил мембрану KO-150s, хочу поставить на DWM-312s, нормально, что вверху картриджа похоже на распил? Внутренняя трубка в месте крепления болтается, так и должно быть? Посмотрел по отзывам, бывает людям приходят такие надпиленные.
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Растёт потому что щупы TDS метра надо промывать дисстилятом (в автомагазине дисстилят для акк). Я измерял он ppm=10.
    Если не промывать то отложения на щупах могут попадать в проверочную воду и т. о. они портят показания.
  9. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Т. е. растет не ppm воды, а растут помехи?
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ALL
    У меня есть простое доказательство (а не болтавня как у вас) за то что жёсткость <2мгм-экв/л (120pmm или 120мгм) вредна для организма человеку.
    Зайдите в хирургическое отделение урологии, или позвоните туда, или пообщайтесь с теми кто там находился и задайте простой вопрос.
    - Какая вода применяется в этом отделении?
    И заодно сами додумаете почему это вдруг, кислородные установки для клиник установлены, а вот установки для очищения воды <2мгм-экв/л (120pmm или 120мгм) нет.
    И даже на западе не применяют воду <2мгм-экв/л (120pmm или 120мгм) в клиниках.
    И ученые всего мира против применения такой (<2мгм-экв/л (120pmm или 120мгм) воды для питья человеку. А все кто утверждает обратное тот просто бездарь или производитель мембран.
    Т. е. вы здешние писатели ...
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ответ будет прост: "вода из под крана"
    документальное подтверждение?
    к стати, бонаква, и суздальская 60ppm, если верить моему тдсметру
    и да! переведите пожалуйста pmm привычные нам ppm
  12. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Да не будет вам ссылок на первоисточники. Ибо треп из серии - слышал звон, да не знает где он...
    На бутылках Бонаква и Акваминерале, кстати, пишут (раньше точно писали), что используется водопроводная вода глубокой очистки, то бишь осмотическая.
    Меееееленьким шрифтом. ;)
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот негодяи... а я и вправду думал, что они в горы ходят, к источникам:aga:
    не. суздальская, там на источниках цех стоит...
    только не помню какая из 2: то ли серебряный сокол, то ли просто суздальская.
    маленькое наблюдение: если суздальская вода замёрзла, то после оттаивания на дне бутылки хлопья... чо за хрень - не знаю
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    :super:
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А вы прямо главный умник...:aga:
    :aga:
    Итак, приступим к "избиению младенцев".:nono:
    Есть в Москве больница им. Спасокукоцкого, в которой есть корпус урологии.
    Зав отделением - Малхасян Виген Андреевич, его статус в мировой урологии - яндекс гуглит. ;)
    По случайному совпадению в этой больнице работает мой брат (в другом отделении). Он просто сходил по моей просьбе и взял интервью у заместителя Малхасяна.
    Далее - дословно!
    В абсолютнейшем большинстве случаев ДИСТИЛЛЯТ! Причём исключительно промышленного производства!
    В некоторых случаях в дистиллят добавляют глюкозу и/или физраствор.
    Цитата.
    Как пример: дистиллят применяют при удалении опухолей в мочевом пузыре при помощи коагулятора, воду закачивают внутрь и вокруг, и начинают операцию. Но с дистиллятом есть проблема, при длительных операциях он может в слишком большом объеме всосаться в ткани, т. к. организм сам начинает уравнивать солевой баланс, поэтому добавляют глюкозу.
    Конец цитаты.
    Установка промышленного осмоса и последующего за ним дистиллятора - не проблема. Проблема в том, что никто не желает нести ответственность: за внезапный выход оборудования из строя, либо за несвоевременное обслуживание системы, как следствие ухудшение качества воды и вероятность угробить пациента при полостной операции. Либо экстренная операция может совпасть с плановым обслуживанием системы водоподготовки... И т. д.
    Привезли с завода, расписались в получении, отнесли в специально подготовленное место и вся недолга.
    Далее.
    Цитата:
    Степень чистоты воды на почки влияет мало, хоть из болота, хоть с примесью песка и прочих нерастворимых загрязнений, в почки и мочевой пузырь это всё не попадёт никак. В большей степени принципиален объем, мало пьете - плохо, много пьете - тоже плохо. Рекомендуемый объем 2 литра+- достаточен для нормального функционирования почек, чтобы снизить вероятность отложения солей и образования камня.
    Конец цитаты:
    То бишь мы, по вашему утверждению - китайские "засланные казачки"...:)]:)]:)]
    Сударь, ваши карты биты, либо вытаскивайте джокера, либо попадете в категорию пустобрёхов.:nono:
    @Килби, Юрий. :hello:
    Дальнейшие ответы специалиста не совсем по теме, но думаю, должны быть интересны.
    Итак:
    Камни в почках (научно доказано!) образуются в 7 (семи) случаях, все они связаны с образом жизни и питанием. Какой именно фактор повлиял на образование камня - можно ответить только после анализа оного.
    Удалив основной триггер - можно замедлить процесс, но остановить полностью НЕВОЗМОЖНО, камень всё равно начнёт образовываться.
    Осмотическая вода НЕ ЯВЛЯЕТСЯ катализатором начала процесса выхода камня. То бишь утверждения, что человек начал употреблять воду из осмоса и у него пошли/выявились камни - в корне ошибочны. Организм сам запускает процесс удаления...
    Это кусочек из 2-х часового ролика, именно про способы фильтрации, объяснение "на пальцах".
    https://www.youtube.com/watch?v=BUQ2mjzivPY&t=1498s
    Если сочтете необходимым, перенесите в более подходящую тему. :)
    @Электролиз, @Nickolay II, хотелось бы услышать ваше мнение, именно с профильной точки зрения. :)
