Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Господа здравствуйте.
    Поставил себе Фильтр для воды с обратным осмосом и минерализатором прямоточный Prio OD320. В системе водоснаждения стоит насосная станция, стабильно выдающая 3.5 кг (с частотником). Кроме того в системе стоит умягчитель.
    После промывки фильтра открыл краник для чистой воды, сброс сделал в бутылку. Чистая и отходы примерно в соотношении 1:1. Расход через краник совсем тоскливый (тонкая струйка), хотя мембрана 400. Вроде бы при таком давлении должен быть бодрый напор? Есть ли решения как приколхозить помпу в эту систему?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На умягчителе есть какое-никакое падение давления.
    Предположим, на осмос приходит вода с давлением 3,0-3,2 бар.
    В ТХ Prio OD320:
    Производительность системы, максимальная*: до 1000 л/сут., до 1,5 л/мин. при давлении в водопроводе 0,80 МПа, 0,9 л/мин. — при 0,50 МПа. Значения указаны для температуры воды 25°С, для системы, находящейся на начальном этапе эксплуатации. При более низком давлении в водопроводе, более низкой температуре воды и для системы, находящейся в середине или конце ресурса предфильтра и/или мембраны, производительность ниже.
    * Эксплуатационные характеристики зависят от температуры, состава и степени загрязненности исходной воды, давления в водопроводе и иных условий и режима использования водоочистителя. Указанные значения достигнуты на модельных растворах в системе, находящейся на начальном этапе эксплуатации. Степень очистки уменьшается в процессе эксплуатации. Скорость фильтрации мембраны и предфильтра уменьшаются в процессе эксплуатации.
    Т. е., вероятно, при 3,0-3,2 бар и прочих факторах, снижающих производительность мембраны, тонкая струйка пермеата вполне обоснована.
    Есть в продаже отдельно "насос для систем обратного осмоса".
  3. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Я ж посмотрел первым делом. Но там чисто насос 24В, а как обвязать, автоматически запустить? Как выбрать насос?
    нет случайно подробной инструкции для тех, у кого лапки?
    был бы очень благодарен ссылками!
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пара примеров.
  5. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Я правильно понимаю, что в моем случае (предфильтр, мембрана, постфильтр) насос надо врезать ПЕРЕД мембраной и он будет включаться автоматически при открытии крана?
    Павда написано, что данная модель рассчитана для работы с мембраной до 100 галлонов. Но не думаю, что это сильно влияет
  6. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Может быть кто-то может подсказать марку/модель насоса, близко подходящую к 400 мембране и сразу со встроенными датчиками и трансформатором?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    проще готовый фильтр купить
  8. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    А Вы можете (чтобы предметно оценить то, о чем Вы говорите) сказать в каких-то единицах? Например, 200 мл в минуту и т. п.
  9. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Насос такой, например: https://aliexpress.ru/item/1100253953.html?traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.81646.000000000000000&pvid=3427e804-c814-4a27-91b7-6a7721e2bce7&tpp=1&sku_id=12000034796086430
    Насколько я знаю, с чем-либо еще встроенным в такой насос не продается, хотя бы потому (я так полагаю), что это никому не нужно - все остальное делается отдельно, исходя из конкретных требований, условий и т. п. Но, конечно, я могу ошибаться.
    Кстати, такой насос у меня работает 5 лет, чистил только один раз в прошлом году, но не потому, что насос встал, а просто решил, что не может же он "безнаказанно" работать вечно с такой жесткой водой, как у меня.
  10. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Точно!
  11. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, осмос для дачи. Условия:
    - очистка от фторидов
    - на три человека
    - установка под мойку, поэтому места немного (дополнительные накопительные баки не влезут)
    - канализация - Топас 5
    Как я понимаю, должен быть минерализатор, потому что фториды не допускаются ни в каком количестве
  12. Килби
    Килби
    Килби
    По СанПиН содержание фторидов в питьевой воде должно находиться в диапазоне 0,7-1,5 мг/л.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    результаты вскрытия интересуют...
    у меня такая же фигня - 5 лет
  14. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Да, верно.
    Но просьба с подбором остается прежней)
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Полное удаление фторидов из воды и обязательное наличие минерализатора. Какая тут связь?
    Проточный осмос с 1-2 помпой и без бака.
