Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. Ditec
    Ditec
    Ditec
    Рязань
    У меня стоит задача сделать обратный осмос без бака.
    вода центрального водоснабжения, в целом не плохая, но приличное количество механической ржавчины.
    давление 2,3-2,5
    сейчас в использовании аквафор морион, но надоело платить столько денег за картриджи с обычной механикой
    а также большой объем воды уходит в слив
    после прочтения темы возникла пара вопросов и пара итогов
    итоги
    для создания системы есть два варианта
    1. с повысительным насосом
    2. без насоса
    С насосом - запорный кран на водопроводе -> механика 5мкм -> соленоид -> датчик низкого давления -> насос -> автопереключатель -> гранулированный угольный картридж -> кокосовый картридж ->
    осмос -> концентрат -> ограничитель потока с петлей на промывку (с запорным краном или соленоидом) -> слив
    осмос -> пермеат -> обратный клапан -> автопереключатель -> датчик высокого давления -> постфильтр (нужен ли он?) -> минерализатор (по вкусу) -> кран
    Без насоса - запорный кран на водопроводе -> механика 5мкм -> автопереключатель -> гранулированный угольный картридж -> кокосовый картридж ->
    осмос -> пермеат -> обратный клапан -> автопереключатель -> постфильтр (нужен ли он?) -> минерализатор (по вкусу) -> кран
    Без насоса нравится больше так как меньше деталей и нет шумящего насоса, но возможно не хватит давления, или же давление будет слишком низким и много воды пойдет в слив.
    Поэтому хочу собрать сначала без насоса, а потом его поставить, если потребуется.
    По поводу мембраны - ставить одну или две? Параллельно или последовательно? Параллельно, как я понял, увеличивает производительность, а последовательно - экономит воду,
    но получается, что на входе во вторую мембрану будет поступать концентрат и он ее быстрее убьет - и никакой экономии при текущей стоимости мембраны?
    По поводу увеличения производительности - может проще взять более производительную мембрану?
    По поводу автоматизации
    1. хотелось бы получить учет по объему входящей воды, потреблению очищенной и сбросу в слив - может кто-то видел подобное?
    2. автоматическая промывка по TDS метру, но не чаще чем в определенный промежуток времени + возможность нажатия кнопки для ручной промывки?
    мембрана, я так понимаю, нужна 400GPD и ограничитель 1000?
    какие-нибудь советы? комментарии?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я поступил так же
    но 2,5 атм - это очень мало
    зависит от Ваших аппетитов
    TDSметр подскажет
    ага видел, счетчик воды называется...
    кому как... я приготовил 2 штуки по 800
  3. Ditec
    Ditec
    Ditec
    Рязань
    не очень понимаю что это значит, по объему - готовка на семью из 4-х человек + попить
    без хоз нужд, мне кажется литров 20 в день, но и чайник чтобы наливался за 1-2 минуты
    каким образом он подскажет? если в концентрате будет малое значение - то можно и последовательно, а если большое - то только параллельно?
    я имею ввиду цифровым образом, а не обычные счетчики воды
    400 - мало дает воды в моменте? на каком давлении?
  4. Ditec
    Ditec
    Ditec
    Рязань
    Почитал, посчитал - мембрана ulp рабочее давление 4+
    нужна xlp, но кроме одного варианта 7000+ рублей ничего не нашел.
    в размере 3212 или 3312.
    Может, кто-нибудь подскажет где?
    Таки тоже уже склоняюсь к 800gpd, так как температура входящей воды примерно 10 градусов - получается, что производительность уже делим на 2, а еще и низкое давление (если без насоса).
    Т есть получается нужна мембрана
    3212 (или 3312) XLP 800GPD
    и к ней несколько рестрикторов или 1 регулируемый.
  5. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Квартира или дом?
    Моральные страдания или такой чувствительный счётчик? Мой при работе осмоса не крутится.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    обычно, когда тут человек задаёт вопросы, он указывает, что он хочет от фильтра: только на питьё и готовку, или чистую воду на весь дом.
    Вы даже не указали место проживания (квартира-дом), и количество людей (расход воды)
  7. Ditec
    Ditec
    Ditec
    Рязань
    Квартира
    без хоз нужд,
  8. Ditec
    Ditec
    Ditec
    Рязань
    счетчик такой
    однажды за месяц +50кубов воды. внезапно
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это Вы потом дописали, а в первом посте пусто
  10. andy4060
    andy4060
    andy4060
    Собираюсь модернизировать обычный бытовой проточный фильтр (Гейзер БИО 3 колбы) в прямоточный осмос без бака и насоса, как в этих моделях:
    Родничок Премиум "Директ Флоу" 800М
    Atoll Shuttle A-3500 STDA
    Мембрану планирую Vontron 800 gpd, корпус 3012. Диаметр трубок на вход мембраны делать 1/4" или 3/8" или это не существенно? Подскажите с какими проблемами и нюансами еще можно столкнуться?
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Диаметр трубок можно оставить исходный.
    Из нюансов - замена корпуса для картриджа Арагон. Она с резьбовой горловиной, ничего другое туда не поставите, а Арагон в качестве предочистки для осмосе не используется. (Ну либо ставить с максимальной пропускной способностью). :)
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    почему? :aga:
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Экономически нецелесообразно.
    Он один стоит как комплект из 3-х стандартных, механики и двух углей, а если ставить РР-СВС-РР, то разница в деньгах совсем удручающая. :)
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я спросил "почему" только из за того, что побоялся что существует отрицательный фактор, о котором я не знаю...
    у меня как раз и стоит арагон в качестве предочистки:super:...
    поставил - потому что был... не выбрасывать же:no:... раз в полгода регенерирую лимонкой
  15. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Прочитав это, где-то залился горючими слезами маркетолог, вспомнив об ипотеке, путевке в Турцию, беременной жене и машине, которой пошел четвертый год и коллеги стали отпускать по этому поводу обидные шутки.
