Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Вы лучше детальные фото своей собранной системы выложите, чем картинки с тырнету.
  2. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Фух, система заработала, перестала сливать постоянно... :nono:
    Но.
    Если включить кран питьевой - набрать стакан воды - выключить кран, то сливает постоянно (проверяла в течении 15 минут).
    Если после работы осмоса включить обычный кран, то сливать перестает. Видимо что-то происходит с уравниваем давления...
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Столько мороки из-за разницы в 2-3 тысячи рублей...
  4. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Готовые системы от производителя состоят ровно из тех же элементов, собираются по типовым схемам. И работали бы (или не работали) точно так же.
    Я же не изобретаю мембрану из салфеток и не мастерю ограничитель дренажа из иголки для шприца :aga:
    Я собрала систему под свои потребности, а остальные элементы этой системы мне не нужны, по крайней мере на данный момент.
    Не пойму, почему вам это покоя не дает, судя по вашим комментариям.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да потому что это всё те же "грабли" на которые наступают все...
    но ни один из них не прочитал эту тему с первой страницы, и не внял, что без повышающего насоса эта система не будет адекватно работать...
    она будет работать, НО как самоделка сделанная из говна и палок (читай салфеток и иголок)
  6. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Я прочитала эту тему с первой страницы, и не только эту. Насос нужен в том случае, если давления не хватает. Его и ставят для того, чтобы поднять давление в системе.
    Поясните, зачем нужен насос, если с давлением все ок?
    Покажите мне пост в этой теме, где была бы описана та же проблема (=те же "грабли") с теми же вводными, что у меня (была... была ли, если сейчас все работает?).
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а с чего Вы решили, что у Вашего водопровода хорошее давление?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    даже искать не буду... и так все знают, что нужно минимум 5 атм... у Вас их нету
  9. Vutka
    Vutka
    Vutka
    Кунгур
  10. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Доброго времени, участники форума.
    Подбираю фильтр с обратным осмосом. Два человека, вода для питья и приготовления пищи. Очень хотелось бы прямоточный, без накопительного бака. Желателен готовый комплект, с помпой.
    Вода из скважины. На входе в доме стоит механический фильтр с обратной промывкой Хоневел, колонна с загрузкой (50л) Экотар В, угольный фильтр СВС 20ВВ. Давление в системе у меня отрегулировано на 2,8-4,2 Bar. Существующая система фильтрации трудится уже 15 лет и вполне справляется с задачей умягчения воды и удаления железа (железо общее 5,2мг/л). В нержавеющей колбе чайника нет никакого налета, за 15 лет мыли его один раз). Но, вода протекшая, например на темную столешницу, после высыхания, оставляет белый налет.
    Солемер Сяоми показывает 230ppm воды из скважины и 240ppm воды после умягчителя. Показания логичные (процесс замены солей мне достаточно понятен).
    Хочется избавиться от солей натрия, особенно для воды, употребляемой в сыром виде.
    Из имеющихся в продаже бытовых комплектов, обратил на себя внимание фильтр Барьер Профи Осмо 600. На входе у него два предфильтра, что для меня вероятно лишнее, хватило бы и одной механики 1мкм, В остальном комплект вроде бы подходит.
    Интересует мнение специалистов, относительно применяемой в этом Барьере мембраны на 600 гал. На сколько эффективно она будет очищать воду по сравнению с традиционными 50/75/100 гал ?
    Возможно что-то еще посоветуете. Бюджет 30тыс.р.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Это фильтр с помпой без накопительного бака. Поэтому сравнение с мембранами 50/75/100 гал с бачком не корректно. Здесь вопрос скорее в удобстве пользования и объёмов потребления, расхода воды.
  12. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    То есть, по качеству фильтрации можно не переживать за эту мембрану (на 600гал)? Я чисто механически думаю, коль скорость фильтрации у этой мембраны выше, значит за счет более крупных пор.
    Понимаю, что еще роль играет давление, которое создает помпа, но тот же Гейзер Престиж П с мембраной 100гал. не сможет дать такой результат по скорости/объему фильтрации.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Причина в другом.
    Мембрана на 600 галлонов толще, т. е. в ней больше площадь мембраны.
  14. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Я почему-то подумал, что колбы для мембраны одинаковые по размеру у Барьера600 и Престижа.
    Сейчас посмотрел, действительно, разные.
    Попробую этот Барьер.
    Альтернатив нет ему? Чтоб конструкция понадежней была. В отзывах жалобы на хлипкие фитинги и трудности с раскручиванием мембранной колбы (там действительно, никаких граней или насечек нет ни на крышке, ни на самой колбе)
  15. Vutka
    Vutka
    Vutka
    Кунгур
    https://www.forumhouse.ru/posts/32724976/
    я взял гейзер чисто из-за колб. 1. они прозрачные 2. у гейзера как будто бы надежней выглядит крепление колбы к раме. 3. сама рама крепче. фитинги кмк везде слабое место и чем дальше, тем больше тут будет удешевления.
