Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. Vutka
    Vutka
    Vutka
    Кунгур
    особенность работы мембраны + фильтр. После простоя надо слить после фильтра и после мембраны, у меня все руки не доходят. В моем случае разброс от 5 до 60 ppm.
  2. Vutka
    Vutka
    Vutka
    Кунгур
    не совсем понял. Комбинашки они вроде и так с отдельным рычагом. Комбинашка может быть или трубка в трубке или отдельная трубка в какой-то конструкции смесителя.
    А вообще комбинированные это благо. Я за минимализм и за отсутствие лишних дырок в столешнице.
  3. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    У меня такой три с половиной года служит, нареканий нет.
    Но. Так как имею возможность ежедневно многократно сравнивать его с Грое в санузле, жалею, что пожадничал и в кухню Грое поставить. Плавность и легкость хода рукояти у Грое гораздо выше. Но это если сравнивать, так то и Лемарк норм.
  4. Vutka
    Vutka
    Vutka
    Кунгур
    Грое совмещенный сейчас около 50к стоит и вроде как они под свою систему очистки, не сильно погрузился.
  5. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    @Vutka
    По смесителю, однозначно смотрю модели только с независимыми рассекателями/аэраторами. Комбинированный не рассматриваю, из-за их редкости (где купить такой на замену) и непонятно как обслуживаемости (не понятно как его вообще снять).
    @NikelBack
    По управлению, одна рукоятка удобней, в плане ухода за смесителем (меньше торчащих частей, легче протирать). Но, как технарь я понимаю, что надежней/практичней будет раздельное управление. Вы подтверждаете ход моих мыслей.
  6. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    У меня сейчас на кухне смеситель Густавсберг, 15 лет уже. Отличный смеситель во всех планах. Картридж работает наимягчайше. Санузлы везде оборудованы смесителями Хандсгрое, так же отличного качества, картриджи вещь у них.
    Я предвижу, что купленный, например Лемарк, может сильно разочаровать в сравнении. Что ж, выкину его тогда нафиг, верну Густавсберг и просверлю дырку рядом под кран фильтрованной воды).
    Но, чудеса бывают. У меня в квартире кухонный смеситель фирмы Брават стоит, очень даже радует, правда пользуемся им редко, так как редко в квартире бываем.
  7. Vutka
    Vutka
    Vutka
    Кунгур
    У меня стоял грое на кухне. И при всех недостатках я не стал бы сейчас сверлить отдельную дыру под смеситель. Хотя комбинированный в текущем его исполнении раздражает периодически. Точно не стоит ориенитроваться на цену новых брендов. Конкретно этот domaci стоит х2 от прочих ноунеймов.
    я бы такого типа сейчас рассматривал. Чтобы излив для питьевой воды был отдельно, а на обычную воду можно было бы поставит стандартный аэратор
  8. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Лемарк точно разочарует, пальцем уже не порегулируешь.
  9. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Купил таки Лемарк, так как выбор из двурычажных с необходимым размером получался только он. Пока радует, картридж плавный. Посмотрим дальше, что будет.
    IMG_8657.jpeg Было
    IMG_5020.jpeg Стало
  10. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Провел эксперимент. Отключил постфильтр Карбон-блок. Замеры воды сразу после мембраны следующие
    Наливал в кружку 420мл. двое суток не пользовался фильтром:
    1-я кружка 95 и 7,0
    2-я кружка 34 и 6,7
    3-я 13 и 6,2
    4-я 12 и 6,1
    5-я 10 и 6,0
    6-я 9 и 6,0
    Конкретно фонит в показателях постфильтр. Углерод не растворяется в воде, соответственно теоретически, он не мог внести изменения в показатели жесткости и проводимости. Однако, погуглив тему понял, что уголь может повлиять на показатели. Не буду многословным, колба 4-й ступени мне пригодится, поднимает уровень pH. Вкус воды лучше, чем вода сразу после мембраны.
    В среднем, сейчас из крана вот такая вода
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Комбинашки бывают в разном дизайнерском и техническом исполнении. Есть трубка внутри основного гусака, есть отдельный гусёк рядом с основным. Да, самая распространённое техническое решение - две рукоятки, но есть исключения, iddis выпускает комбинашку где ручка одна, картридж отвечает и за ХВС с ГВС и за питьевую линию. Что на мой личный взгляд - полный трэш.
    Каждому своё.
    Я за отдельные девайсы по совершенно прозаической причине - чем проще, тем надёжней и дешевле в случае ремонта.
    PS. Неоднократно были ситуации, когда клиент делает заявку на ремонт текущего питьевого крана. По факту приезда выясняется, что это та самая комбинашка которые мы не ремонтируем, и в документах при монтаже прописывается, что гарантия сервиса заканчивается на трубочке присоединенной к смесаку.
    Сколько раз было, что кухонщики либо заказчики теряли эксклюзивные переходники, которые на рынке не купишь, только в сервисе/представительстве бренда.
    А если учесть тот скромный нюанс, что ремкомплект для комбинашки, да тупо шток с этим "волшебным" переходником легко может стоить 30-50% от стоимости смесака, то целесообразность вообще становится под большим вопросом...
    PPS. ИМХО, комбинашку имеет смысл ставить в микрокухнях, где приходится бороться за каждый квадратный сантиметр площади, либо если это вопрос гламурнявого дизайну.
  12. Vutka
    Vutka
    Vutka
    Кунгур
    Я просто не хочу ещё один кран из эстетических соображений. Понимая всю историю и эксклюзивность этих китайских изделий, я при покупке готовился к тому, что если что-то сломается, буду менять кран.
  13. stas25081973
    stas25081973
    stas25081973
    М.О.
    Здравствуйте. Ориентируясь на ваш выбор, приобрёл данный осмос. Не могли бы вы ответить на пару вопросов? КМК в инструкции имеется разночтение, во времени работы повысительного насоса.
    Собственно, вот на видео записал вопросы.
    Извиняюсь за качество записи)
    Может что-то ещё подскажите)
    https://disk.yandex.ru/i/NZpf-2rwNrnr1Q
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    повысительные насосы у меня работают на 2 осмосах от 2 до 4 часов
    установку вешайте на стену смело - задняя стойка даёт паралельность относительно стены
  15. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Доброго времени.
    При первом запуске я гонял его как раз минут 30 в канализацию, промывал картриджи. Раз 30 минут указывают в инструкции и это наверняка с подстраховкой, значит ничего ему не будет.
    В процессе дальнейшей эксплуатации, 30 минут работы это от 45 литров чистой воды. Сомневаюсь, что мне потребуется единовременно такой объем.
    Относительно консоли, полагаю, она универсальна. У меня было в планах подвесить, закрепив на стенку тумбы лист прослойки в виде вспененной резины. Эти мысли были после прочтения отзывов о сильном шуме помпы. Когда я реально услышал как работает помпа, забил на шумоизоляцию и подвешивать не стал, просто поставил в тумбу. Шум помпы еле слышу, вообще не шумная
