Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Провёл тут замер сколько мембрана сливает воды в канализацию. Получилось что на 1 литр чистой сливалось 5. Мембрана 400, ограничитель 1200. Поэкспериментировал, поставил старый ограничитель 300. Вышло 1к1. За минуту 1.5 литра грязной и столько же чистой. Тдс исходной 290 и стало 490 грязной.
    У меня просто мембрана, без всяких втюхиваемых допов в виде предфильтров и насосов.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    стало быть жизни у неё осталось совсем мало:(
  3. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    с исходной водой в 300 я бы такой ограничитель бы и ставил, может чуть больше.
    Но предфильтр нужен обязательно мембрана долго не проживет и регенерация ее не поможет
  4. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Посмотрим. Она и так уже живет 4 года, морально устарела. Хочу новую взять на 800 за три тыщи. Я не понимаю смысла тратить по 30к когда тоже самое можно получить за 5 к.
    Насчет 1.5 литра в минуту я ошибся, это я ошибся, в 1.5 литровых замерял соотношения чистой грязной. А так в 19 литровую бутыль набирается минут за 40.
  5. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Ответ выше. Запутался с цитированием на телефоне.
  6. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    там бы и насосик не помешает заменить на 800 галонов... с блоком питания.
    у меня 50 галонов. 9 литров меньше часа
  7. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    У меня же без насоса. Просто одна колба под мойкой валяется с трубкой. Краник открыл и пошла вода набираться в 19 литровую. Давление в системе 2-3.
    Я лучше мембрану буду менять раз в 3-5 лет на более производительную (сам начинал с 50й лет двадцать назад) чем насос ставить. Думал одно время клапана и клавиши поставить, управлять вкл/выкл и промывкой мембраны мимо ограничителя, но понял что не нужно это все, и так мало телодвижений и обслуживания не требует.
  8. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Тут каждому свое в моей магистрали раньше было давление в 1 кгс. осмос работать не будет, потом и вообще вода стало редко появляться начал использовал дождевую, а для отключения автоматики и для улучшения производительности поставил маленький насосик который качал 1кгс ..Сейчас подключен к водопроводу но при давлении чуть выше 0,6 кгс очень низкая производительность (даже с помпой)
    Как то посмотрел на струю, она капает по каплям .. подумал нужно менять мембрану которую с 3 месяца назад менял, позже с другой квартиры привез мембрану и перед заменой решил проверить производительность, открыл кран вода струйкой в спичку бежит. менять не стал. Производительность с насосом зависит даже от давления в магистрали
