Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    ошибся, конечно же 3013
  2. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Установил обратный клапан. Что могу сказать. В течение двух минут, после перекрытия крана, напор в обратку мееедленно падает до тоооненькой струйки. И минуты через четыре прекращается совсем. Так и должно быть?
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А без обратного клапана как работало?
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Процесс отсечки должен происходить несколько быстрее. Давление в водопроводе какое?
    Страницу назад перелистните.
  5. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    не работало)
    3-3,5 bar
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Более-менее. "Эстонский"
    автопереключатель:aga:.
    Главное - стабильно стало функционировать. :)
  7. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    @NikelBack, эстонский) Вероятно, это из за низкого давления) Я уже было собрался насос повышающий покупать... а потом подумалось, что в таком режиме у меня счётчик водяной стоит на месте. А с насосом будет крутиться)
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Ну обычно автопереключатель отсечку производит в пределах минуты...
    Зависит от счётчика, некоторые стоят, а некоторые крутятся, предсказать сложно.
    Тут другой момент - общий КПД системы немного возрастёт, скорость наполнения бака ощутимо увеличится.
  9. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Лет 10 с осмосом живу, камни в почках растворяю... Не растворяет но и не прибавляет. Так что фильтр жизненная необходимость.
    Был "набор" с накопительной емкостью, что с ним ни делай, через пару лет начинает флора вестись в бачке-трубках. Решал врезав в магистраль подачи корпус фильтра грубой очистки, куда при смене картриджей заправлял таблетку гипохлората и промывал-отстаивал систему. Но в полной очистке уверен не был.
    Собрал новый на мембране 600 галлонов. С контроллером, электроклапанами, расходомером и тдсметром. С мая 2019 работает первая мембрана. В квартире уставнолен 10SL 10 микрон на всю ХВС, потом только для осмоса еще колба 10SL 5/1 микрон потом сама мембрана.
    Контроллер промывает ее каждые 6 часов по 2 литра воды - это минимум который программируется. После более чем года вода идет 25 ppm сразу и через 10-15 секунд 17-20 ppm. С новой мембраной было 7-10 ppm. На входе вода 180-200 ppm. Это к вопросу необходимости контроллера.
    За это время слито 4700 литров фильтрованной воды. От промывок не уйти, но они стали проще. При смене мехфильтра 5/1 микрон, лью в колбу 100 мл 5% хлорки и открываю кран на кухне. За сутки контроллер сам промоет 4 раза. Установил байпас между пермеатом и фильтратом с игольчатым краном, открывается при промывке, и кнопку отключающую расходомер и дд. Можно ускорить, несколько раз передернув питание контроллера, но меня сутки устраивают и по полураспаду хлорки. Две чистки было, тут в кухонной трубке поковырялся ушной палочкой - налета нет. По деньгам вышло год назад 9-9.5 тыс за все.
    Бралось кроме колбы все в китае. Мембрана 3013 HID, при давлении после первого фильтра 3,7-4 бар, производительность по чистой воде 1050-1100 мл в минуту. Это порядочная такая струйка чуть тоньше карандаша.
  10. burann
    burann
    burann
    Корпус небрежно (крышка не попала в пазы) закрыт.
    Видно на фото, внизу слева видна приличная щель.
    Хотя, уверен, что услышу, что так задумано, типа это временно, потом затяну, как надо ;-)
  11. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Да, по стоимости такой воды:
    фильтр 5/1 2 шт 200 р
    мембрана 2000 р
    энергия 40 квт 200 р
    вода 15 м3 450 р
    получаем за год 5000 литров чистой воды по цене 57 копеек за литр - 2р 85 коп за 5 литровку)
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, и крышка контроллера не прикручена, и проводов нет, и к водопроводу не подключено... И вообще всё это на полу лежит! :)]
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Вопрос от новичка:
    есть ли строгие условия установки помпы в схеме?
    по логике, она ставиться непосредственно перед мембраной?
    мне было бы удобно поставить перед предфильтром (гейзер престиж 2 без бака)...
    спасибо за ответы.
    (господам из под Ростова не напрягаться)
  14. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Помпа работает с минимальным давлением на входе. если у вас после трех мехфильтров это давление выдерживается, то почему не поставить
    из практики три не сильно грязных мехфильтра могут съесть 2 атм
  15. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Сам прочитал, сам увидел двусмысленность сказанного.
    имелось ввиду что на вход помпы должно придти 2-3 атм, иначе на выходе не будет рабочего давления. это в характ. помпы смотреть какое минимально допустимое.
