Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    с этим всё нормально...после подключения помпы вода потекла в разы бодрее...и в 2-3 раза чище:super:...
    при исходной воде в 1200ppm, до установки насоса была 180-120ppm, а сейчас стала 64ppm:victory:...
    теперь жду игольчатый рестриктор из китая - поиграюсь со сливом
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите, существуют ли мембраны для домашнего ОО без накопительного бака для колбы 10BB?
    Если существуют, то какой у них должен быть типоразмер?
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Собственно а какая разница с баком система или нет? Тут скорее в сторону ограничителя потока надо смотреть.
    У меня такая непонятка: приобрёл ОО без бака и помпы. Подключил к насосной станции (1-3атм) через доп. мех. фильтр 10" и вода очень плохо набирается. Зато в дренаж уходит прилично и не отсекается при наполнении. Внутри ещё два мех. фильтра и один пост угольный. Мембрана скорее всего 50гал.Производительность чистая вода /слив - 1к 15.
    Ставить помпу или повысить давление у насоса?
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Что написано в инструкции к фильтру относительно рабочего давления на входе?
    Что должно наполниться если
    Решать надо исходя из ответа на первый вопрос.
    В скорости потока воды на выходе.
    Какая взаимосвязь?
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    В системах с баком существует противодавление, которое будет влиять на скорость потока.
    Бак есть, но он без груши, типа кувшина
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Именно для колбы 10ВВ не встречал.
    Есть типоразмер 3012
    Следующий шаг ULP21-4040
    Есть мембраны Merlyn TLC-350
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Противодавление влияет на скорость потока? На скорость потока чего оно влияет?
    Сдается мне, вы круглое с мягким попутали...
    Если бак без груши, каким образом он даст "команду" автопереключателю на отсечку?
    Или у вас поплавковый клапан стоит?
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Да. Система переделана - был насос с электромагнитным клапаном и электропоплавком. Насос убрали и поставили мех. поплавок с 4х клапаном.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    помпу
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Не слишком ли безапелляционное заявление?
    Мы не знаем ТХ фильтра (даже не знаем, какой именно фильтр приобретен).
    Мы не знаем о какой насосной станции идет речь (с ГА она или без, если с ГА - какого он объема?).
    Пальцем в небо попасть можно...;)
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, наверно нужен этот типоразмер мембраны.
    Есть ли фильтры, которые могут работать в квартире (3-й этаж 5-и этажного дома) при давлении воды 2 атм. без помпы и без бака?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    При 2-х входящих фильтр будет работать, куда он денется, но, производительность априори ниже, сброс воды в канализацию будет удручающим и вероятность отключения клапана при перекрытии питьевого крана стремится к нулю.
    Ставьте помпу и не мучайте голову.
    ИМХО :)
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @NikelBack,пришёл к такому же выводу - без помпы эффективность работы обратного осмоса никакая - сразу покупайте ООС с помпой.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
