Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Думаю - вполне.
    Просто внутреннему перфекционисту сразу придется связать руки и кляп в рот засунуть. :aga:
    И предусмотреть защиту от протечек, хотя бы локальную, т. к. на самопальную конструкцию гарантии у вас не будет. :um:
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Попробовал посчитать сборку осмоса без бака, аналогичный Atoll 3800.
    Скачал инструкцию для Atoll-3800, в нем есть схема.
    Подобрал запчасти по этой схеме. Цены на запасти смотрел на сайте ecovita.
    Всего у меня получилось 31 тыс. (насос в сборе (с блоком питания и датчиками) - 1 шт. - 8 000 ₽, картриджи предфильтров 2 шт. - 2 000 ₽, колбы для предфильтров 2 шт. - 1600 ₽, монтажная панель 1 шт. - 2 000 ₽, мембрана 2 шт. - 12 000 ₽, колбы для мембраны 2 шт. - 1900 ₽, кран 1 шт. - 1 500 ₽, трубки и фитинги - 1 500 ₽, соленоид 1 шт. - 500 ₽).
    Я ничего не забыл?
    Насчет соленоида - не знаю. Там на сайте много разных соленоидов. В соленоидах я не разбираюсь. Какой нужен соленоид?
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @es-domak, не понимаю почему такая цена. Бюджетные системы обычно 8-10т.р.стоят.Собственно почему Вам нужен фильтр без бака?
    Для минимальной ООС нужен один мех фильтр и один угольный (если есть хлорка в воде),сама мембрана и соответственно насос с автоматикой.
    Вах, посмотрел Атолл - всё по уму сделано, насос, автоматика, две мембраны
    Для упрощения можно убрать редуктор давления, датчик низкого давления, одну мембрану. Эл. схема будет состоять из датчика высокого давления, помпы и эл. магн. клапана на входе.
    Соленоид нужен на 24В с фитингами на 1/4"
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Можно например взять устройство повышения давления от Гейзер, полный комплект около 6 тыс.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вот поэтому я и "клюнул" на Атолл.
    Точно именно на 24В? Помпа там кажется на 36В.
    Зачем же упрощать хорошую схему?
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не нашел у них на сайте никаких характеристик этой помпы.
    Вдруг она не подойдет для схемы Атолл?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если об этом речь, то вот:
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Похоже я их перехвалил - реле давления коммутирует подачу 220в на импульсный блок питания насоса - так делать нельзя. Плюс один - в ждущем режиме система совсем ничего не потребляет. Ну и контакты реле коммутируют меньший ток, на дольше хватит.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    От бака лишние проблемы. Если можно поставить без бака - лучше без бака.
    Да, похоже этот соленоид.
    Вот его характеристики:
    http://www.ksd.com.tw/valve_FB3F_Eng.php
    Только в характеристиках у соленоида написано "Power AC 10VA; DC 9W".
    Насчет напряжения ничего не сказано.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Стоит ли ломать руки, голову? :)
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    В этом фильтре используется клапан на 220В и включается он датчиком давления.
    @Электролиз,похоже эти модели устроены несколько иначе, без соленоида и датчика давления и с одной (но производительной) мембраной
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    На это есть три причины:
    1) С приведенными вами ценами разница получается 7 тыс. руб. Это не так мало.
    2) Те цены, которые вы привели подозрительно низкие.
    И эти цены такие только на одном сайте, на всех других сайтах цены выше.
    3) Собирая самому можно улучшить конструкцию. Например я читал, что вместо соленоида лучше поставить электровентиль (электрический шаровой кран - не знаю как правильно называется). То есть получится конструкция лучше и дешевле.
    Я конечно могу ошибаться, так как раньше я с осмосом дела не имел.
    Я сейчас пока просто изучаю, выбираю, что лучше поставить.
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Не лучше (надёжность ниже) и не дешевле (он намного сложнее).
    Такие задвижки есть смысл ставить когда нужно открывать на длительное время не снижая пропускной способности.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    По сравнению с какими они устроены иначе?
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Разве? Хм... А я читал, что как раз надежность у электрического шарового крана выше, чем у соленоида.
    Как я понимаю, они одинаковые функции выполняют но у них разный принцип действия?
