Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    те что на картинках в 112 и 115 сообщениях
    У соленоидного эл. магнит приподнимает подпружиненную диафрагму
    У второго варианта эл. мотор с редуктором поворачивает шаровый кран. Мотором управляет контроллер по датчикам крайних положений. В случае заклинивания шарового крана, выхода из строя датчика, контроллера, мотора или редуктора кран в лучшем случае не откроется, в худшем - не закроется, со всеми вытекающими
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    У менеджера узнал, что старые модели делались вот по такой схеме:
    А новые модели уже с соленоидом:
    Количество мембран, как я понимаю, не принципиально.
    На схему это не влияет. Правильно?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :ogo:почему нельзя?
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Поскольку в электронных схемах разбираюсь посредственно, предположу, что идёт речь о потенциальном коктейле "убойном" - вода и 220 В...
    Стандартные помпы работают от 24 или 36 В.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    спасибо Вам за ответ...НО! я вопрос адресовал не Вам...
    и конечно же Ваш ответ был более чем посредственным...
    а Вы не задавались вопросом: "откуда берутся 24 и 36 В" ?
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Ну вообще, помпа подключается через блок питания, у которого на выходе 24 или 36 В.
    Естественно от 220.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну и как же по Вашему обойтись без убойного коктейля? :aga:
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Импульсный блок питания (если это он) не рекомендуется включать с мощной нагрузкой и тем более с индуктивной
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А как по вашему по другому надо было бы сделать?
    Чтобы это было правильно?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В сентябре приобретал у них А-4400р по 26400 руб. В ноябре по 26830 руб.
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    1. Поставить трансформаторный блок питания или
    2. Имп. БП постоянно в сети - коммутация происходит по вторичной цепи, токи там не большие
    Правильно. Одна мембрана - надёжнее чем две
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В каком смысле надежнее?
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А что это за фирма? Там в вашем сообщении с ценами на фотке не видно.
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Одна мембрана - одно винтовое соединение колбы, три штуцера
    Две мембраны - два винтовых соединения, шесть штуцеров
    Единственный плюс (довольно существенный) двух колб - они соединены последовательно и вторая колба дожимает остатки воды после первой - будет лучше соотношение чистая вода/дренаж почти в два раза
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Правилами форума запрещено давать ссылки на сайты фирм.
    Найдёте в интернете atoll opt
