Подвенечный оклад для дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alexsever, 03.03.10.
  1. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Лично бы я не рисковал нижним венцом в любом случае. И нахлест не делал бы на нижний венец. Во избежание, так сказать...
  2. Alex702
    Alex702
    Alex702
    А нахлест чем чреват?
  3. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Может в таком случае и меньше будет нижний венец подвергаться гниению, не знаю. Подкладка на ваше усмотрение...
    А как реализуется нахлест отделки цоколя на нижний венец? Там сверху ничего туда не затечет случаем? А то будет потом нижний венец в луже все время лежать на гидроизоляции-то :)
  4. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Предварительно планируем что монолитная стена цокольного этажа и стена бруса будут заподлицо. Далее на цоколь будет ЭППС утеплитель, плоский шифер и отделка камнем. Так вот есть идея утеплитель пустеть немного в нахлест на нижний венец, прикрыть утеплителем место стыка бруса и бетонной плиты. А сверху закрыть герметично откосом. По идее теч туда ничего не должно будет если сделать качественно. Или неправ?
  5. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Продолжаю мучаться над вопросом нужна ли подкладочная доска из лиственницы на гидроизолированной плите отпаливаемого цокольного этажа в доме из клееного бруса или нет.
  6. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    А зачем так себя мучать? Бюджет этой доски по сравнению со строительством нижточно мал...
    Дом стоите из дерева, как ни крути - рано или поздно, нижний венец надо будет менять. Так вот при подкладной доске, она возьмет на себя роль нижнего венца, а уж ее менять гораздо проще и дешевле.
    Мой совет - нужна. Причем, если она будет из лиственницы - ее можно только сенежом обработам (самым ядреным) и все. Если же сосна/ель, то обмазать гидроизолом всю, КРОМЕ торцов..
  7. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Да, пожалуй все таки буду делать доску подклодную из лиственнцы!
  8. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    ИМХО дело ваше, но уделите особое внимание качеству заделки откоса, иначе потом вы не сможете проконтролировать не затекла ли туда вода.
    Я бы не стал заморачиваться с утеплением нижнего венца, проблем много, а смысла в этом особого я не вижу... Если не прав, профессионалы поправят..
  9. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Да нижний венец и правда не будем скорее всего утеплять. Посмотрел много фотографий домов из клееногог бруса - если делать нахлест, станет вопрос с перерубами. Вообщем думаю красиво не получится. А откос само собой будем делать качественно, герметично, что бы ничего не текло.
    Всем спасибо за ответы!
  10. domocenter
    domocenter
    Строительная компания
    domocenter
    Владивосток
    Нет. Читайте внимательней. Гидроизоляция обязательна в любом случае.
  11. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Я внимательно читаю. Это следует из логики ваших предыдущих постов.
    Выше вы утверждаете, что для дома из клееного бруса подкладочная доска - лишние расходы в отличие от дома из массива.
    Так объясните мне темному, чем клееный брус отличается от массива с точки зрения установки подкладочной доски (читай гниения)? Я допускаю, что я чего-то недопонимаю в этом вопросе - так просветите...
