Предложите планировку блокированного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PVPav, 10.04.24.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Иной раз в таких стесненных "обстоятельствах" помогает косая нарезка стен.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А что тогда будет в пристрое - потом?
  3. id10509544
    id10509544
    id10509544
    Дунем, плюнем и впихнем невпихуемое.
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Первый вариант очень даже вполне.
  5. id10509544
    id10509544
    id10509544
    Вариант 3.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Читайте ТЗ внимательно. Два раздельных санузла.
  7. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Мне кажется кухню надо на восток размещать. Тогда и газовую плиту можно будет организовать. И опять же общественная зона при входе будет. Но как разместить на западе три комнаты я ещё не думал :)
  8. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Я не сразу заметил газ в контуре дома. Он у вас к чему подключен (по плану вроде в туалет приходит или там маленькая кухонька?) и как с газовым котлом связан?
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Для этого вполне есть место, что бы выделить небольшой санузел на границе прихожей-теплогенераторной. И не придется применять косые стены, делая планировку неудобной.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вы его выделите - потом и будем шампанское разливать.
    Замечание по поводу неудобства косой нарезки стен не разделяю. Причем резко.
    Во многих случаях дает значительный выигрыш. А иногда - единственный возможный выход.
    В данном случае удалось собрать весь список ТЗ. Причем помещения функционально удобные. И что нравится - есть хоть одно место не узким ящиком.
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Monterey, не могу разделить ваш энтузиазм, по поводу предложенной планировки с косыми стенами. Она не удобна и не комфортна, слишком компромиссно всё. Кроме того, планировки с косыми стенами весь нишевая тема, далеко не всем заходят. Постоянно придется себя убеждать, что "слюбится, стерпится". Зачем, если можно по другому?
    И что с того, что в предложении @id10509544, нет второго санузла? Планировка комфортна, учитывая площади, естественно, не вижу направления, что бы заказчики в дальнейшем разочаровались.
    Не всегда стоит идти на поводу заказчикам, что бы самому не было потом стыдно на за то, что не убедил и не предложил грамотное решение.
    И тем не менее вижу, что можно и второй санузел выделить, только нафик он не нужен. Все ж таки стоит учитывать реалии и не городить десять шапок.
    Всяко хорошо, что у ТС есть варианты, ему выбирать.
  12. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Точно два, а не просто раздельный?
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если "раздельный" означает не два санузла - значит я ошибся. Может Вы покажите что в Вашем понимании "раздельный"?
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @alexmodulor, это в основе не энтузиазм, а вывод на основе опыта. Можно море текста накатать - но не то место и смысла не вижу. Давайте просто разведем мосты, по доброму. Ну исповедуете Вы только "попендикулярное" проектирование - флаг в руки. Важно чтоб на другие руки при этом плевать не стали.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У автора есть еще тамбур с котельной в 16-18 м2. Не знаю высоту потолков в этом помещении и тип котла. Но даже для обычного ИМХО не проблема уменьшить котельную до 15м3. Даже при потолках в 2-20 (насколько помню снип в помещение с более низкими потолками нельзя газовый котел ставить) это максимум 6,8 м2 + 5м на тамбур на второй санузел еще 5-7м2 остается.
