Предложите планировку блокированного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PVPav, 10.04.24.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    :super: Для себя, наверное, тоже бы пришел к похожему варианту.
    Только ТС молвил о том, что собирается делать пристрой, поэтому и предлагались форумчанами предложения с возможностью использования пристроя.
    Если реализация пристроя дело решенное, я бы планировал там себе спальню, а остальное пространство распределял с учетом этого. И (!) один санузел :)
  2. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    У вас тоже было окно к соседям в дом? :aga: Северная стена же - это стена с соседями. Так что там если только мансардное окно ставить.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    С разделением на ходильные грязные\чистые зоны получилось хуже чем у @Unogroup, на порядок.
    Нет такое решение только на "а по другому никак". (КМК)
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тут совсем для меня загадка - и почему дверь в санузел не из коридора сделать?
    Есть такой психологический заскок. Вроде и нет позывов, а переступил порог и понимаешь - не успеть. На ходу ширинку расстегнуть и прям в куртке и обуви заскочить...
    Разве что для такого случая такое решенице.
    Зато первая планировка - прямо по Вашему провидческому предложению. И хорошо разложилось.
  5. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    К вам зимой пришла в гости семейная пара с ребёнком, осталось три лужи. Швабра, как я понимаю, лежит в гостевом санузле. Форт Байярд :)
    Обувь по нижней стене поставленная будет мешать проходу котельную, поставленная по левой стене - проходу в дом. На полочки в два ряда зимняя обувь не лезет (ибо с неё течёт и она высокая).
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    21 век на дворе заказать полочку можно любой высоты, глубины. С мокрых тарелок тоже течет, но они отлично ставятся в шкафчик и эта проблема решается. Сверху решетка снизу пластиковый поддон.
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Прямо на порядок?
    На мой взгляд, нужно учитывать все аспекты проектируемого дома, рассматривать всю планировку в целом.
    Это самое разумное и правильное решение :victory:. Так и было https://www.forumhouse.ru/posts/30169794/
    Но(!), опять нюансы - в коридоре располагается коллекция хозяина дома масштабных моделей автомобилей от стены до стены и от пола до потолка. В коридоре по пути к спальням располагать коллекцию он не захотел.
    Не будет ни луж ни швабр, обычный, бабушкой связанный коврик (это всего лишь пример) постеленный на зиму решает проблему на сто процентов. Да и нет никакой проблемы у практиков, у теоретиков да, может быть. Про расположение обуви вы правильно предположили, только вывод не правильный. Ничего мешать не будет, все пучком. В прихожей еще и окно будет.
    А вообще, пора прислушаться:
    :super:
  8. id10509544
    id10509544
    id10509544
    Окно к соседям я думаю не получится реализовать :)
    И я думаю вариант с размещением гостиной на восточной стороне с отжимом котельной под кухню тоже.
    Дом советской, сельской архитектуры, на две семьи, поделенный пополам с центральной несущей, где вход всегда с главной дороги и гостиная на главную улицу, да и переносить гостиную на холодную и темную сторону дома, заморачиваться с газовой службой я думаю не целесообразно и хлопотно будет, там хорошо стоят спальни, где утром солнце. И я больше чем уверен, что на восточной стороне участка, за домом, расположен туалет типа сортир, огород, сараи и т. п. хозяйство с кучей навоза и выводить окна гостиной на все это дело - ну такое :)]
    Внутренние стены предполагаете выполнить из ГКЛ, уж больно на плане они тонкие?
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Не обязательно. Отличным материалом являются силикатные блоки 80 мм.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    С точки зрения дальнейшей пристройки опирания новых стен не понять на что, ИМХО стены из профилей и гипсокартона предпочтительней. Внутрь ваты добавил для улучшения звукоизоляции и красота. Быстро дешево и в будущем их можно относительно легко разобрать и перенести с учетом новой пристройки.
  11. id10509544
    id10509544
    id10509544
    Варианты с использованием "пристроя" в качестве кухни-столовой.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Для более комфортного проживания применить ГКЛ перегородки - в плане звукоизоляции воздушного и структурного шума. Однослойные межкомнатные перегородки (газобетон и силикатные блоки) не применять.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Прежде чем что-то советовать не плохо бы почитать что-то по теме.
    Есть отличная книга - Справочник по строительной физике.
    Или хотя бы форум пошерстить - https://www.forumhouse.ru/journal/a...akogo-materiala-postroit-mezhkomnatnuyu-stenu
    В частности:
    "Выводы:
    1. Заказчику. Чем тяжелее перегородка, тем лучше ее звукоизоляционные свойства. Чем тяжелее, прочнее перегородка, тем выше трудоемкость работ при ее возведении и дальнейших строительных работах, поэтому строители так не любят тяжелые блоки (силикатные, бетонные, керамзитобетонные)."
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Мдя, у ТС не указано, а сама не сильно подумала, откуда блокировка...
    По гостиной - по мне, так лучше в сад, да и кухня со стороны сада удобнее
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Там, оказывается, вторая половина дома...соседская... я-то подумала, что ТС окна рисовать поленился:aga:
    Автор, однако, пишет - пристрой потом сильно...
